Carissimo
lansky,
innanzitutto ti chiedo scusa se ho scritto "
La sonda di temperatura esterna viene collegata al termostato (o cronotermostato), non c'entra la caldaia", ma avevo in mente l'impianto a termosifoni tradizionale, con caldaia di tipo vecchio, senza sonde per il monitoraggio della temperatura esterna. In tal caso, la sonda per la temperatura esterna è effettivamente collegata al cronotermostato, ma non ha la funzione di ottimizzare l'impianto di riscaldamento. Tale funzione può essere svolta ovviamente solo da un sistema installato/integrato sulla caldaia, in grado di variare la temperatura di mandata dell'acqua in funzione della temperatura esterna.
Quanto all'acquisto di un cronotermostato, che è poi l'oggetto della tua domanda, io l'ho trovato utilissimo in sostituzione di un normale termostato. Per diversi anni mi sono trovato nella tua stessa situazione abitativa (in due in famiglia, entrambi assenti per la maggior parte del giorno, tranne i fine settimana) e il fatto di poter programmare l'accensione e lo spegnimento non solo in base alla temperatura, ma anche all'orario (con programmazione settimanale) è effettivamente una grande comodità, oltre al fatto di consentire un certo risparmio.
Oltretutto te la cavi con un costo veramente limitato.
