Diodo a bassissima caduta
[1] Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 ott 2015, 21:15
Buonasera.
Sto cercando un diodo, schottky o chicchessia, che abbia la più bassa caduta di tensione diretta possibile per una corrente di 2A.
Mi potete consigliare qualcosa?
grazie :-)
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[2] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 29 ott 2015, 21:19
LTC4415 diodo monolitico con caduta di appena 15 mV
prova dare un occhiata ;)
Foto Utentesavo98
59 2 6
[3] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 ott 2015, 21:23
Grazie. Visto. Purtroppo l'operating range che ho io va a sfiorare, e in taluni casi anche sforare, i 24 V.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 30 ott 2015, 13:17
Ciao, guarda la serie PMEG della NXP ci sono alcuni tipi Ultra Low VF che potrebbero anarti bene.
Comunque controlla che la leakage current, che in questi diodi (negli shottky in generale) è abbastanza alta
sia compatibile con la tua applicazione.
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 30 ott 2015, 13:41, modificato 1 volta in totale.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[5] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 30 ott 2015, 13:36
Specifica meglio che genere di applicazione hai.
Magari una configurazione superdiodo potrebbe aiutarti, non penso d'altronde che devi usarlo per applicazioni di potenza.
326 1 3 6
[6] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 ott 2015, 14:39
Io ho usato B1060 o MBR1660, meno di mezzo V @3A..
32,6k 7 11 13
[7] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ott 2015, 14:58
ibra ha scritto:la più bassa caduta di tensione diretta possibile
Questo tipo di specifica tecnica la conosco bene. Viene da gente che in realtà non sa cosa vuole.
Ad ogni modo...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm74611.pdf
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenteibra » 30 ott 2015, 20:18
Fantastico
Grazie a tutti :ok: :ok: :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenteibra » 30 ott 2015, 21:32
Questa non l'ho capita ma l'importante è che mi hai risolto un grossissimo problema :D
E ti ringrazio nuovamente :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: Diodo a bassissima caduta
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 ott 2015, 23:27
Una famosa massima in inglese dice There ain't no such thing as a free lunch.
Vuol dire che un'ottimizzazione peggiora sempre un'altra caratteristica del prodotto.
E a te sicuramente non serve la minor Vf possibile. Magari ti serve una Vf inferiore a 300 mV, magari inferiore a 100 mV, magari inferiore a 1 mV, magari ancora sotto. Una specifica che ha senso e che dimostra che si sa cosa si sta facendo è una specifica che ha un limite.
Altrimenti, per delirio d'ipotesi, magari io avrei potuto proporti un diodo con una Vf di 1 uV, che però costa 500 euro ed è grosso come una valigia.
Un classico esempio di gente che di solito non sa cosa vuole, sono quelli del marketing. Un esempio concreto di specifiche che ho rispedito al mittente come "non implementabile" (e senza ulteriori commenti :mrgreen:) diceva che volevano un sensore per una grandezza chimica:
Precisione: 2 ppb o 3 % del valore misurato, quello che è minore.
Campo di misura: 0 - 8000 ppb
Non puoi scendere a zero. La precisione dovrebbe diventare arbitrariamente alta.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
