Prima di "buttarmi" sugli acquisti, io controllerei eventuali requisiti hardware e software dei programmi in uso.
Fatto salvo autocad, sarebbe meglio verificare gli altri programmi specifici, soprattutto se con chiavi di attivazione basate su "dongle" USB o peggio su porta parallela. Ho troppa "esperienza" per non preoccuparmi di queste "sottigliezze". Per il sistema operativo, win7 32bit professional, a meno di ulteriori limitazioni dettate dei programmi "specifici".
Nuovo PC per uso ufficio
Paolino,
fairyvilje
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
speedyant ha scritto:Per il sistema operativo, win7 32bit professional, a meno di ulteriori limitazioni dettate dei programmi "specifici".
perché 32bit?
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
Se, per disgrazia, ci fossero dei programmi ancora a 16bit, molto comuni in ambito professionale, ci sarebbero grossi "dolori". In quei casi, con un sistema operativo a 64bit non resta che virtualizzare un xp.
Mi sono chiarito un po' di idee, ma non ho ancora trovato quello che cerco.
In pratica ho individuato le seguenti caratteristiche:
- processore intel i5;
- 8 giga di RAM;
- scheda video dedicata 2 giga;
- HD di taglia indifferente, anche piccola tanto ho un disco di rete;
- windows 7 pro.
devo rimanere su windows 7 perché ho letto che ci sono problemi di compatibilità fra Autocad 2010 e win 8.
Per il discorso che fa
speedyant verissimo infatti ho un programma che col 64 bit mi perderei, ho già verificato che non funziona, però posso farne a meno perché non lo uso praticamente più.
Ho visitato anche i siti che mi avete indicato ma non ho ancora trovato un prodotto che abbia tutte le caratteristiche da me indicate.
Se avete link sono ben accetti!
- 8 giga di RAM;
- windows 7 pro.
COOLERMASTER - Alimentatore 550 Watt Serie V Semi-Modulare ATX 2.31V Certificazione 80 Gold Plus
WESTERN DIGITAL - WD Black 1 TB 3,5" Sata III 6 Gb s Buffer 64 Mb 7200 rpm
SAPPHIRE - Radeon R7 370 2 GB GDDR5 Pci-E DVI-I DVI-D HDMI Display Port Dual-X OC (Confezione Lite Retail)
KINGSTON - Memoria Dimm HyperX Fury 8 GB (2 x 4GB) DDR3 1600 MHz CL10
MSI - Motherboard B85M-G43 socket LGA 1150 chipset Intel B85 Micro-ATX
INTEL - Processore Core i5-4460 (Haswell Refresh) Quad-Core 3.20 GHz GPU Integrata HD 4600 Socket LGA 1150 Boxato
Totale: € 614,37 IVA INCLUSA
Configurazione che consiglio con una ricerca su eprice per i prezzi(sono esclusi il case,in quanto va troppo a gusti,e la licenza di windows 7 pro).Puoi anche fartelo assemblare direttamente da loro,e-key per esempio offre un servizio di assemblaggio ;)
gilus96 ha scritto:COOLERMASTER - Alimentatore 550 Watt Serie V Semi-Modulare ATX 2.31V Certificazione 80 Gold Plus
Perché non optare per RAM DDR4 e processore Skylake?
AngelusNero
40 3 - Messaggi: 48
Danielex ha scritto:[...]devo rimanere su windows 7 perché ho letto che ci sono problemi di compatibilità fra Autocad 2010 e win 8.
Potresti avere qualche difficoltà per reperire Windows 7 PRO, in quanto non più distribuito da Microsoft. Se così fosse, puoi acquistare Windows 8 PRO (non Windows 8 normale) ed effettuare il downgrade alla versione 7. Sul sito Microsoft trovi le istruzioni. All'atto dell'installazione scegli la versione a 32 bit.
Per quanto riguarda la virtualizzazione di Windows XP, per esperienza ti posso dire che non sempre funziona con tutti i software applicativi. Per quanto ortodossa sia la procedura d'installazione, ed anche usando il software di virtualizzazione originale di Microsoft (che dovrebbe essere in teoria perfettamente compatibile), non sempre si ottengono i risultati sperati. Mi è capitato un software, piuttosto datato, che si è sempre rifiutato di funzionare in ambiente virtuale.
AngelusNero ha scritto:Perché non optare per RAM DDR4 e processore Skylake?
perché se non si necessita della grafica integrata la differenza di prestazioni è ridicola rispetto alla differenza di prezzo.Inoltre a meno di non andare su frequenze molto alte(>2600-2800Mhz) le ram ddr3 hanno più prestazioni a causa dell'elevata latenza delle ddr4 e costano non poco in più delle ddr3.Secondo me ora come ora meglio stare ancora sulla piattaforma Haswell e ddr3 per ragioni prezzo/prestazioni
Ho fatto l'acquisto.
Ho preso un fujitsu con processore i5, 8 giga di RAM e HD 500 giga a 7200rpm.
Non ho preso la scheda grafica dedicata perché andavo su di prezzo, se necessaria, proverò dapprima a montare la nVidia GeForce GT240 che ho attualmente sul mio PC e se non bastasse ne acquisterò una più performante.
Poi quando avrò altri due soldi da spendere magari prenderò un hard disk SSD.
Grazie a tutti!
p.s. se interessa vi farò sapere come va
Grazie a tutti!
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
