buonasera, vi espongo il problema che mi trovo su un impianto fotovoltaico con due inverter da 10 kW ABB e 4 stringhe con ognuna 20 pannelli da 245W cadauno.
Premetto che per cause di un incendio al locale inverter i centralini e gli inverter sono stati cambiati mentre i pannelli sono rimasti gli stessi. Un giorno di pioggia mi trovavo sull' impianto in funzione quando ad un certo punto staccano i salvavita magnetotermici degli inverter. Magnetotermici differenziali installati uno per ogni inverter Tipo AC 32A 0.03. Finisce di piovere non staccano più. Faccio un controllo su tutte le quattro stringhe, a stringhe scollegate dagli inverter misuro positivo stringa e terra = 7V, negativo stringa e terra = 7V, tutte circa uguali (7V) sulle quattro stringhe. Domando, c' è una dispersione di corrente avendo questi valori? I salvavita che hanno usato sono adatti? se no quali sarebbe utile usare? grazie
dispersione di corrente in un impianto fotovoltaico
4 messaggi
I differenziali sono stati dimensionati da qualcuno che non sapeva quello che stava facendo. Non vanno bene.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
