Allora...le piste delle macchinine funzionano così:
Su una bandella della pista mando una tensione regolandola con il pulsante, da zero fino ad un massimo, solitamente 12 V, ma possiamo arrivare anche a 14-15 se abbiamo un alimentatore adatto.
La macchinina, tramite le spazzole (o contatti striscianti) prende corrente e attraverso il motore chiude il circuito sull'altra bandella....e fin qua non dovrei spiegare niente a nessuno.
la banda morta consiste nel tagliare (isolare) un tratto di bandella, dal resto della pista, possibilmente in un rettilineo, per non perdere velocità, quando la macchina ci passa sopra, collega le due bandelle attraverso il motore e chiude un eventuale circuito...però....
Però c'è un momento, secondo me, nel quale la spazzola tocca sia la bandella in tensione, che quella isolata, (a meno di non scavare un fossato anticarro tra le due, con conseguente perdita di potenza della macchinina), quindi si rischia di mandare 12 volt sull'interfaccia del PC scelta...la tastiera non patisce, ma una porta parallela o seriale...
Esistono, come dicevo, diversi sistemi e diversi software (tu cosa usi? che pista hai che ha solo 5 corsie' di solito sono pari).
Se segui questi link, trovi qualcosa di interessante:
http://www.hoslotcarracing.com/LapCounter.htmlhttp://www.pclapcounter.be/hardware.htmlCome promesso, qualche foto dal club a dire il vero ultimamente l'abbiamo leggermente accorciata e modificata):
e due delle 4 piste rally (che ho costruito io
- PS4-26.jpg (46.66 KiB) Osservato 3413 volte
