Gentili amici del Forum,
un mio cliente ha ricevuto un'offerta per l'adeguamento della cabina MT/bt dallo stesso Distributore. L'offerta è contenuta nel prezzo, in quanto si è valutata la possibilità di lasciare il DG e sostituite il PG con i trasduttori.
Se volessi fare una offerta analoga, sarebbe poi sufficiente come certificazione la sola DIDA o è necessario certificare anche il quadro?
Nella caso sia vera la seconda eventualità, quali sono i requisiti necessari e le norme da seguire per una tale certificazione?
Di solito ho sostituito l'intero scomparto, e quindi ho rilasciato semplicemente la DIDA.
Grazie!!!
Adeguamento alla CEI 0-16 con la sola sostituzione del SPG
4 messaggi
Cambiare il solo sistema SPG (protezione, TO, TA ed eventualmente TV) rilevando poi i tempi di intervento dell'interruttore con iniezione di corrente di guasto per 100ms, è l'operazione di adeguamento alla cei 0-16 più comune che viene effettuata. La ditta che eseguirà l'intervento rilascerà dichiarazione relativamente solo al proprio lavoro svolto (adeguamento alla CEI 0-16).
Grazie per la risposta. Ho letto che sostituendo solo SPG, ci vogliono le prove con la cassetta prova relè e lasciare la documentazione in loco. Quindi è sufficiente la DIDA?
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
