tim ha scritto:Solo che l'amplificatore da strum. non lo posso usare perché ne dovrei usare 16 (per 16 heater), quindi devo cercare un modo di mantenere stabile i 3.3V power.
Potresti postare lo schema finale? Anche con 2 heater, se ho capito bene e se vuoi che scaldino tutti nello stesso modo, quello che devi stabilizzare non è la tensione di 3.3V visto che non saranno mai identici né gli heater né i MOS, ma la corrente che passa, e ciascuna corrente in funzione del suo heater.
Per stabilizzare la corrente c'è bisogno di una retroazione fatta come si deve e senza operazionali diventa difficile con le tolleranze che richiedono le specifiche del progetto del tuo professore.
. Vi chiederò altri consigli sicuramente data la vostra competenza. Grazie per quelli datemi fin ora.
