Esercizio Sistema trifase
[11] Re: Esercizio Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 5 nov 2015, 17:44
Grazie mille! ho esaurito i dubbi e sono più che soddisfatto!
Grazia a chi ha partecipato alla discussione!
81 1 7
[12] Re: Esercizio Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 nov 2015, 20:33
In questo tardo pomeriggio, in attesa di cena, non mi rimane che tornare al quesito trifase:
Nel mio precedente messaggio avevo digitato erroneamente 1,173*940 : è 1,73*940.
Prendo come riferiento dell'asse reale la tensione di fase.
La tensione di linea e la corrente resistiva di 1628 V /20 ohm = 81 A è sfasata di 30 gradi,
quindi in numeri complessi vale 81 * ( cos(30) + J sen(30)) = 81 *( 0,85 + J 0,5)= 68,8 + J 40,5
La corrente di fase vale:
I1= 15 * (cos(45) + Jsen(45)) = 15 *(0,707 + J0,707) = 10,6 + J 10,6 se il carico è capacitivo
I1 = 15 *(0,707 - J0,707) = 10,6 - J 10,6 se il carico è induttivo.
Sommo le due correnti:
I = 68,8 + J 40,5 + 10.6 + J 10,6 = 79,4 + J 51 in modulo 94,3 A caso capacitivo
I = 68,8 + J 40,5 + 10.6 - J 10,6 = 79,4 + J 30 in modulo 84,5 A caso induttivo
Non sono certissimo del risultato, confermate ? Ho commesso errori?
O_/ O_/ e buona cena..
p.s. : indovinate da quanti anni non facevo calcoli sui sistemi trifase?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: Esercizio Sistema trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 nov 2015, 15:58
Non hai considerato che il testo parla di una terna simmetrica inversa, per cui la terna delle stellate
anticipa quella delle concatenate
Quindi
\begin{array}{l}
U = \frac{{\sqrt {{P^2} + {Q^2}} }}{{\sqrt 3 {I_1}}} = \frac{{30 \times \sqrt 2  \times {{10}^3}}}{{\sqrt 3  \times 15}} = \frac{{2000 \times \sqrt 2 }}{{\sqrt 3 }} = 1633\, \text{V}\\
{I_r} = \frac{U}{R} = \frac{{1633}}{{20}} = 81,7 \, \text{A}\\
{{\dot I}_r} = 70,8 - {\rm{j}}40,8  \, \text{A}\\
{{\dot I}_1} = 10,6 - {\rm{j}}10,6  \, \text{A}\\
\dot I = {{\dot I}_r} + {{\dot I}_1} = 81,4 - {\rm{j51}},4  \, \text{A}
\end{array}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Esercizio Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 nov 2015, 17:30
esaminato i risultati, rilevo i miei errori:
-non avevo rilevato il requisito di terna inversa: leggo sempre troppo di fretta i post.
-ero consapevole dell'ambiguità sullo sfasamento 30° in anticipo o ritardo, lo compensavo con il carico capacitivo (improbabile) o induttivo, non specificati.
-avevo calcolato erronamente cos(30) = 0,85 invece che 0,866: ..il calo degli zuccheri.. :oops:
In conclusione qualcosa ho ancora imparato..
Maaah, 102 mi sembrano tanti, anche la metà sono tanti, ma lo scarto è meno del 10%.
In antanni di lavoro ho sempre usato alimentatori monofase ... :mrgreen:
O_/ a tutti e in particolare O_/ ad a Vittorio e a Foto Utenteadmin
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Esercizio Sistema trifase
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 6 nov 2015, 17:37
Grazie a voi tutti ragazzi :D
Ero soddisfatto ieri visto che almeno avevo ragionato non c'è male su questo problema, ora vedo che anche i risultati si trovano per cui sono ancor più soddisfatto!
grazie ancora :mrgreen:
81 1 7
