Alimentatore variabile da banco
[1] Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 6 nov 2015, 18:45
Salve. Volevo sapere se era possibile realizzare un alimentatore da banco variabile sia in tensione che in corrente con un alimentatore ATX di un vecchio PC.
-2 2
[2] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 nov 2015, 19:37
Se ne è discusso svariate volte, basta fare una ricerca nel forum. In breve, per essere possibile è possibile, in pratica sono più le rogne che i vantaggi.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 6 nov 2015, 22:23
si ma la maggior parte del materiale che trovo differenzia porta per ogni boccola una tensione. Invece io vorrei fare un atx con dei potenziometri sia per la tensione che per la corrente.
qualche link?
-2 2
[4] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 nov 2015, 9:36
Che tensione / corrente vuoi raggiungere?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 nov 2015, 10:15
Guarda qui: http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Non sono modifiche per principianti, ma non conosco la tua preparazione/esperienza in elettronica.
Attenzione a non farti male, quegli alimentatori hanno molte parti a tensione elevata.
Ed occhio che puoi prendere scosse anche a spina staccata se non dai ai condensatori il tempo di scaricarsi.
5.022 3 5 8
[6] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 7 nov 2015, 21:07
Sono un principiante. Siccome sto imparando a realizzare circuiti elettrici, volevo usare un alimentare da banco invece di batterie.
-2 2
[7] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 7 nov 2015, 21:23
Purtroppo dato il mio livello di preparazione mi sarebbe più utile un video dimostrativo ma riesco solo a trovare atx variabili in tensione e non in corrente.
Ci sono video?
-2 2
[8] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 7 nov 2015, 22:34
Non sarebbe più sicuro un alimentatore stabilizzato "commerciale"? Sei anche alle prime armi, potresti scoraggiarti in un progetto maggiore delle tue possibilità.
5.093 3 6 8
[9] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 nov 2015, 14:27
caoscrono ha scritto:Sono un principiante. Siccome sto imparando a realizzare circuiti elettrici, volevo usare un alimentare da banco invece di batterie.
Il mio suggerimento è di lasciar perdere gli alimentatori ATX, ci sono tensioni pericolose all'interno e non è il caso di metterci le mani senza un'adeguata conoscenza. Inoltre quel tipo di alimentatore nasce per impieghi dompletamente diversi, cercare di fargli fare quello che si desidera alla fine è più complicato che realizzare un alimentatore (lineare) ex novo. Ci sono state varie discussioni su alimentatori da banco qui su EY, basta una piccola ricerca per trovare un sacco di risultati.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[10] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 nov 2015, 14:39
E magari chiarisci anche che tensioni/correnti massime ti servirebbero o desidereresti ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
