Qualsiasi LED ottimizzato per applicazioni di illuminazione va bene.
Un Luxeon Z a 2 mA è già fastidioso da guardare.
Boiler
Uso del IC 4017
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[12] Re: Uso del IC 4017
Intanto grazie a tutti, non pensavo di avere tutte queste risposte e sopratutto così rapidamente.
1. Questa serà (ora non sono a casa) vedrò di implementare il filtro passa-basso come suggerito, credo infatti di avere tutto il necessario, poi vi faccio sapere.
2. L'ingresso 13 è già collegato al meno.
3. Effettivamente, inizialmente sono caduto nell'errore di lasciare "l'ingresso appeso" al pin 14, solo dopo aver notato che la cosa non funzionava cercando di documentarmi ho scoperto che l'errore era proprio li ma non riuscivo a capire come fare volendo usare lo switch tattile.
4. Ho collocato una resistenza ai led, anche perché altrimenti penso sarebbero durati poco. Effettivamente la loro luminosità è limitata. Diciamo che potrebbe anche andare visto l'uso ma se ci fosse la possibilità di aumentarla non mi dispiacerebbe e comunque la cosa mi interessa al di là del caso specifico.
5. Avevo letto in un libro dedicato ad arduino del problema relativo alla meccanica dello switch tattile e sospettavo che avrei avuto lo stesso problema con il mio circuito ma intanto volevo farlo funzionare anche se male
Grazie ancora.
Grazie ancora.
[13] Re: Uso del IC 4017
array81 ha scritto:..Diciamo che potrebbe anche andare visto l'uso ma se ci fosse la possibilità di aumentarla non mi dispiacerebbe e comunque la cosa mi interessa al di là del caso specifico.
Puoi utilizzare led ad alta luminosità, come suggerisce
Puoi utilizzare transistor tipo 2N2222 o qualsiasi altro tipo NPN di bassa potenza.
Se alimenti il circuito con tensione inferiore a 12V devi scalare il valore delle tre resistenze in proporzione.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[14] Re: Uso del IC 4017
Grazie mille.
I led che pensavo di usare sono questi: http://www.ebay.it/itm/161668480018?_tr ... EBIDX%3AIT
Quindi proverò la soluzione con transistor, l'unico problema potrebbe essere lo spazio a disposizione che è limitato.
L'alimentazione é a 3V.
[16] Re: Uso del IC 4017
Nelle specifiche davano 3.2v pensavo che un minimo di tolleranza ci fosse.Ho scelto 3v per via dell'alimentazione. Come detto ho poco spazio e 3v posso ottenerli da una batteria a bottone la quale non durerà molto ma dato l'uso non sarebbe un problema.
Alimentando a 3v il led verde questo si illuminerà solo poco o ci sono altri problemi?
Ultima modifica di
Sjuanez il 8 nov 2015, 0:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Se scrivi subito sotto non serve citare, usa il tasto rispondi.
[17] Re: Uso del IC 4017
boiler ha scritto:Non citare inutilmente tutto il testo a cui rispondi.array81 ha scritto:L'alimentazione é a 3V.
Abbiamo un problema.
Quale parte di Non citare inutilmente tutto il testo a cui rispondi ti sfugge?
Dipende dal LED (a comprarli su eBay non c'è da meravigliarsi se il datasheet sia un'incognita) e dalla sua temperatura.
Se sei fortunato sono di quelli che dalle parti di 2.7 V iniziano a vivere. Se sei sfortunato devi salire a 3.1-3.2 V.
Non ti resta che caratterizzarlo e tieni conto che (a) così non puoi mettere una resistenza in serie al diodo, che è una pessima pratica e (b) il transistor non lavora "gratis" (si potrebbe parzialmente risolvere con un mosfet logic level). Ma dubito che tu ci possa stare dentro.
Se il problema è lo spazio, ci sono i componenti SMD e i servizi di assemblaggio.
Boiler
[18] Re: Uso del IC 4017
boiler ha scritto:Quale parte di Non citare inutilmente tutto il testo a cui rispondi ti sfugge?
Nessuna ora che l'ho letta
Non mi ero accorto che si potesse semplicemente eliminare il testo da non citare.
[19] Re: Uso del IC 4017
C'è anche il tasto che lo elimina per te.
Tornando al tema rilevante: se ti accontenti di un verde non da semaforo, ma piú tendente al giallo la tensione scende notevolmente. Per esempio:
http://www.vishay.com/docs/83011/tlhg520.pdf
Boiler
Boiler
[20] Re: Uso del IC 4017
Il tasto rispondi l'avevo visto, intendevo che non avevo capito si potesse citare solo parzialmente. Pensavo o tutto o niente.
Ora che me l'hai fatto notare ho visto che anche altri utenti mi avevano citato parzialmente. Colpa mia scusa.
Ad ogni modo o sistemato tutto su una breadboard, tutto tranne i transistor che non ho al momento.
Sembra funzionare. Anche il led verde in mio possesso (non è quello nell'inserzione che ho postato ma un altro) si accende. Non è luminossissimo ma comunque discreto.
Ora prima vedo cosa succede mettendo i transistor e poi cercherò di capire se riesco ad usare 2 batterie per passare a 6v.
45 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 507 ospiti
