Il mio scaldabagno a gas, come quello di tante persone suppongo, ha una risposta piuttosto lenta. Quando apro il rubinetto dell'acqua calda essa esce fredda per quasi mezzo minuto prima di iniziare a scaldarsi. Di conseguenza sono costretto a sprecare tanta acqua fredda prima di ogni doccia, con ovvie ripercussioni sulla bolletta. Vorrei quindi realizzare un sistema che mi consenta di accendere lo scaldabagno a distanza poco prima di aprire l'acqua affinché essa esca subito calda, senza lo spreco iniziale. A tal fine è necessario capire se è possibile accendere lo scaldabagno elettricamente.
Questo pomeriggio ho osservato da vicino il suo funzionamento: quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda un braccetto si sposta andando a premere un pulsante finecorsa, quindi inizia a sentirsi il rumore del gas che fuoriesce e di una scintilla che viene prodotta ripetutamente per tre o quattro volte finché viene accesa la fiamma che va a scaldare i tubi dell'acqua in ingresso.
Ho quindi pensato che per accendere manualmente la fiamma dello scaldabagno bastasse cortocircuitare i cavi connessi al finecorsa. Invece, così facendo, si sentono i rumori del gas e della scintilla ma la fiamma non si accende. Dev'esserci quindi qualcos'altro da fare per poter accendere la fiamma.
Sul web ho trovato il manuale dello scaldabagno: http://www.chaffoteaux.it/upload/docs/p ... bcb036.pdf
A pagina 2 è visibile lo schema elettrico, dove il numero 4 è il finecorsa ed il numero 5 è l'interruttore di accensione dello scaldabagno che è sempre su ON. Il numero 2 dovrebbe essere l'elettrodo che produce le scintille di cui sento il rumore e il numero 3 la valvola dalla quale esce il gas. Non ho idea di cosa siano il numero 1 e 6, voi avete idea di cosa possano essere e se possono contribuire all'accensione della fiamma?
Vi viene in mente un modo per riuscire ad accendere manualmente lo scaldabagno o perlomeno di capire come diavolo funziona il tutto?
Grazie in anticipo a chiunque mi offrirà qualsiasi consiglio
