Acquisto alimentatore per router
[1] Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 9 nov 2015, 17:54
Devo sostituire l'alimentatore del mio router perché si è bruciato.
Vorrei acquistare questo.
Per quale motivo ci sono due valori di tensione in ingresso?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 nov 2015, 18:13
Penso che li accetti entrambi. Achtung che non tutti presentano la stessa polarità sullo spinotto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 9 nov 2015, 18:14
Dovrebbe essere perché con l'adattatore puoi collegarlo alle prese USA a 110V, ma meglio se te lo conferma qualche esperto.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[4] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 9 nov 2015, 18:26
Quelli che ho comprato in passato hanno sempre avuto un solo valore in ingresso.
Il mio è dubbio è se quei valori sono un minimo e un massimo.
Ho fatto una domanda al venditore.
318 2 4 6
[5] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 9 nov 2015, 20:06
Ne approfitto di questa domanda per chiedere una cosa: come mai spesso i modem e i router sono alimentati con un trasformatore (in AC quindi), e non degli alimentatori?
0 3
[6] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 nov 2015, 20:08
Allora la restante parte dell'alimentatore è contenuta dentro lo stesso router.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto Utentealex27riva » 9 nov 2015, 21:11
Questo è sicuro, ma quali vantaggi comporta?
0 3
[8] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 9 nov 2015, 21:13
Non riesco a seguire il discorso, prendete in considerazioni che ho solo basi di elettronica.
Se il trasformatore fornisce in uscita una tensione continua da 5 volt, quali componenti in più dovrebbero esserci all'interno del router?
318 2 4 6
[9] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 nov 2015, 21:32
ultrasound91 ha scritto:Se il trasformatore fornisce in uscita una tensione continua
No, alternata. Se devi sostituire un apparecchio, leggi la targhetta per vedere se trattasi di alimentatore con uscita in DirectCurrent o di trasformatore con uscita in AlternateCurrent.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Acquisto alimentatore per router
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 9 nov 2015, 21:41
alex27riva ha scritto:Ne approfitto di questa domanda per chiedere una cosa: come mai spesso i modem e i router sono alimentati con un trasformatore (in AC quindi), e non degli alimentatori?
Ma sei sicuro di questa cosa? non l'ho mai notata.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
