Circuito Diodo Interdetto
[1] Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 10 nov 2015, 21:48
Ragazzi , scusate per la domanda stupida , ma proprio non riesco a capire questo semplice circuito . Ho provato a calcolarlo con il metodo dei potenziali . Sono arrivato a capire che la tensione del terminale negativo di Vo è la stessa del terminale negativo di Vi . Poi basta...
(In pratica non capisco perché Vo= 0 )
27 1 1 7
[2] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 10 nov 2015, 22:12
Ma...non c'é alcuna domanda nel tuo post :P
Lo schemino é semplice, il diodo lavora in regione di interdizione quindi come si evince dalla caratteristica V/I la corrente é (pressoché) nulla, aprendo la maglia sinistra.
Non passando alcuna corrente sulla resistenza non c'é caduta di potenziale e ai capi del diodo risulta la tensione Vf (é una f, vero ?).
Foto UtenteGaAlAs
[3] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 10 nov 2015, 22:16
Ecco il punto :
Io credevo che non passasse corrente solo tra i terminali di Vd . Mentre negli altri punti del circuito l'intensità di corrente fosse presente . perché non è così ?
Ultima modifica di Foto Utentethemagiciant95 il 10 nov 2015, 22:25, modificato 2 volte in totale.
27 1 1 7
[4] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 10 nov 2015, 22:23
Perché effettivamente il circuito é aperto, le cariche non fluiscono e quindi I = \frac{dq}{dt} si annulla, no ?
Analogamente, dato che il diodo si comporta da aperto, puoi considerarlo come un resistore di resistenza infinita, la corrente che passa nella maglia sará I = \frac{V}{\infty} = 0.
Foto UtenteGaAlAs
[5] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto Utentegotthard » 10 nov 2015, 22:25
La corrente circola solo in un percorso chiuso.
Nel punto in cui il percorso è interrotto la resistenza è infinita e la corrente non può passare, quindi non scorre corrente sul resistore R.
Per favore, fai il circuito con FidoCadJ.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[6] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 10 nov 2015, 22:26
Si ma Vo non potrebbe creare una intensità di corrente ?
ps: Sto studiando per l'esame di Elettrotecnica e elettronica . Ho prima studiato elettrotecnica sul libro di De Magistris , capendo tutto , a parte qualche dubbio sui versi e segno di intensità e corrente .
Ora ho iniziato a fare elettronica sul Sedra - Smith e mi perdo sulle cavolate , non riuscendo a capirle :(
27 1 1 7
[7] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 10 nov 2015, 22:31
Dal disegno non si vede alcunché attaccato ai morsetti di destra, se fosse attaccato un qualcosa che genera una corrente impressa ai due capi allora, oltre a cortocircuitare la resistenza, si potrebbe avere una corrente nella maglia, ma tutto dipende dalla ddp che si verrá a creare ai capi del diodo (e dalla polarizzazione di quest' ultimo si intende).
Foto UtenteGaAlAs
[8] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 10 nov 2015, 22:39
Mi togliereste un dubbio ?
Il + e il - che stanno tra Vd che stanno a significare ? Vogliono dire che la tensione nel nodo + è maggiore di quella del nodo - ?
In pratica studiando i diodi non riesco a capire quando e perché la tensione che entra nel diodo è positiva o negativa , così come l'intensità
27 1 1 7
[9] Re: Circuito Diodo Interdetto
Messaggioda Foto UtenteGaAlAs » 10 nov 2015, 22:48
I diodi sono utilizzatori [1], i segni + e - indicano il potenziale positivo e negativo rispettivamente, la ddp ai capi é V_+ - V_-. La tensione non entra da nessuna parte :)
[1] http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=345
Foto UtenteGaAlAs
