I telecomandi li ho cambiati 3 anni fa, mai un problema.
se si rompono bisogna sostituirli senza farsi spellare dalla came
Automatismo basculante che "scivola"
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Comunque il problema non erano i telecomandi c'è sicuramente un problema sulla scheda madre ( quadro comando ) ho chiamato un tecnico non ci ha capito nulla neanche lui.
Ho cambiato anche il condensatore ma nulla la basculante continua ad aprirsi ogni tanto oppure dopo che tolgo l'alimentazione per qualche minuto riattaccandola la basculante torna a funzionare per un'oretta poi di nuovo non va
La scheda madre e fuori produzione quindi un bel casino
Salve a tutti.
Ho un Came Z EXO v1 che non da più segni di vita. Passando la mano davanti la cellula fotoelettrica sento il relais che commuta, i fusibili sono a posto e c'è tensione.
Avete idea di cosa possa essere successo?
Qualcuno ha gli schemi (come quelli postati) completi?
grazie
menthos
grazie
menthos
Se la fotocellula funziona (il relè che commuta è un buon segno) vuol dire che è alimentata ... e che quindi almeno una parte del quadro elettrico è ok.
Da qui in poi però c'è tutta la logica che governa il funzionamento ... può essere di tutto.
I collegamenti li vedi qui.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
harley ha scritto: per qualche minuto riattaccandola la basculante torna a funzionare per un'oretta poi di nuovo non va
Il problema non è elettrico ma oleodinamico.
Devi sostituire tutte le guarnizioni di tenuta.
Perde la funzione di blocco.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Mi riferisco al post [22] anche quello è un came?
Non ho letto tutto il post, se è elettromeccanico tutto diverso ovviamente.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Si Claudio, infatti mi riferivo proprio a quello.
Sono a caccia di post con soluzioni irrisolte... Anche vecchie come il cu cu...
⋮ƎlectroYou
stefanob70
29 messaggi
