Automatismo basculante che "scivola"
[21] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto Utenteharley » 10 nov 2015, 23:59
I telecomandi li ho cambiati 3 anni fa, mai un problema.
se si rompono bisogna sostituirli senza farsi spellare dalla came
Foto Utenteharley
40 1 4
[22] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto Utenteharley » 26 mar 2016, 23:02
Comunque il problema non erano i telecomandi c'è sicuramente un problema sulla scheda madre ( quadro comando ) ho chiamato un tecnico non ci ha capito nulla neanche lui.
Ho cambiato anche il condensatore ma nulla la basculante continua ad aprirsi ogni tanto oppure dopo che tolgo l'alimentazione per qualche minuto riattaccandola la basculante torna a funzionare per un'oretta poi di nuovo non va :evil:
La scheda madre e fuori produzione quindi un bel casino :( :(
Foto Utenteharley
40 1 4
[23] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto Utentementhos » 15 nov 2017, 13:06
Salve a tutti.
Ho un Came Z EXO v1 che non da più segni di vita. Passando la mano davanti la cellula fotoelettrica sento il relais che commuta, i fusibili sono a posto e c'è tensione.
Avete idea di cosa possa essere successo?
Qualcuno ha gli schemi (come quelli postati) completi?
grazie
menthos
Foto Utentementhos
0 1
[24] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 16 nov 2017, 9:47
Se la fotocellula funziona (il relè che commuta è un buon segno) vuol dire che è alimentata ... e che quindi almeno una parte del quadro elettrico è ok.
Da qui in poi però c'è tutta la logica che governa il funzionamento ... può essere di tutto.
I collegamenti li vedi qui.
ZEXOV1_IT.pdf
(15.19 KiB) Scaricato 226 volte
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[25] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 gen 2018, 23:32
harley ha scritto: per qualche minuto riattaccandola la basculante torna a funzionare per un'oretta poi di nuovo non va
Il problema non è elettrico ma oleodinamico.
Devi sostituire tutte le guarnizioni di tenuta.
Perde la funzione di blocco.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[26] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 gen 2018, 10:01
stefanob70 ha scritto: ...Il problema non è elettrico ma oleodinamico
Un CAME oleodinamico ? :oops:
Ma da quando ? :shock:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[27] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 gen 2018, 11:09
Mi riferisco al post [22] anche quello è un came?
Non ho letto tutto il post, se è elettromeccanico tutto diverso ovviamente.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[28] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 gen 2018, 16:50
:-) Un po' di confusione... Foto Utentestefanob70 si riferisce all'OP (Harley) e probabilmente non si è accorto che il thread è della primavera scorsa; Foto UtenteSerTom invece si riferisce a menthos che si è inserito nel thread a metà novembre con un problema diverso da quello dell'OP e riguardante un CAME bloccato. O_/
[29] Re: Automatismo basculante che "scivola"
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 gen 2018, 16:56
Si Claudio, infatti mi riferivo proprio a quello.
Sono a caccia di post con soluzioni irrisolte... Anche vecchie come il cu cu... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Torna a Automazione civile
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 10 ospiti
