Accensione graduale LED
[11] Re: accensione graduale led
Messaggioda Foto Utenteneofita » 11 nov 2015, 12:44
ok grazie
Foto Utenteneofita
11 2
[12] Re: accensione graduale led
Messaggioda Foto Utenteneofita » 11 nov 2015, 12:49
il livello del segnale PWM è di 5V
vorrei che il led fosse spento quando il duty è del 5% e mano a meno che aumenta il duty aumenta la luminosità fino a raggiungere il max a duty 10%,e viceversa questo corrisponde all'acceleratore del modello.in pratica serve a simulare la turbina nei jet per modellismo.
Foto Utenteneofita
11 2
[13] Re: accensione graduale led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 nov 2015, 15:55
Mi ero perso il thread :(
Si puo` fare, il sistema piu` pulito e` di usare un microcontrollore proprio micro, il sistema piu` divertente invece consiste nel mettere un filtro passabasso e poi un operazionale, magari con un transistore per accendere il led.
Sei in grado di montare un circuito con un operazionale (che poi deve essere alimentato)?
[14] Re: accensione graduale led
Messaggioda Foto Utenteneofita » 2 dic 2015, 19:28
ciao
si sono in grado di montare il circuito che hai detto,forse un transistor non basterà (deve accendere 15 led ), ed anche da un file asm,c o bas di fare l'hex e programmare il micro, che sarebbe la cosa che mi piacerebbe di più,ma non so programmare.sto leggendo qui e la ma mi incarto.sono gradite tutte le soluzioni.
Foto Utenteneofita
11 2
[15] Re: accensione graduale led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 dic 2015, 21:35
Che tensione di alimentazione hai a disposizione? Il negativo dell'alimentazione coincide con il livello basso dell'onda quadra? Quanti led vuoi alimentare? Qual è la loro tensione di lavoro? Fino a che corrente massima li vuoi far lavorare?
5 punti interrogativi per 5 risposte!
[16] Re: accensione graduale led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 dic 2015, 21:40
[17] Re: accensione graduale led
Messaggioda Foto Utenteneofita » 2 dic 2015, 22:51
- alimentazione + 5V
- negativo alimentazione è lo stesso del livello basso dell'onda quadra.
- 15 led
- 2 V
- 20mA
inoltre c'è la tensione di 12 V il cui negativo è comune con tutti i negativi,serve per alimentare l'esc,che alimenta il motore e con un bec alimenta la ricevente,da qui si prendono i +/- 5v e l'onda quadra.
Foto Utenteneofita
11 2
[18] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 dic 2015, 0:29
Questa e` la versione rapida, filtro passivo e direttamente su un convertitore tensione corrente, si spera che i transistori siano uguali. Si spreca un operazionale, che e` proprio un peccato! I led devono essere alimentati a 12V altrimenti vengono troppe stringhe.
C'e` una versione piu` complicata, con filtro attivo che amplifica, poi solito convertitore, ma anche considerando che i 12V potrebbero essere pochi per accendere 5 led, e dato che voglio avere piu` dinamica, metto solo 4 led per transistore e faccio una media pesata della corrente (in realta` non serve, ma complica il circuito :-) ).
Al posto delle 4 resistenze da 10kohm si puo` mettere il collegamento in rosso :). Totale 16 led, in questo modo i transistori scaldano nello stesso modo e non ci sono sbilanciamenti dovuti alla temperatura.
Se vuoi fare questo devo calcolarlo, e` un po' lungo da fare, prima meglio verificare se sei interessato.
[19] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utenteneofita » 3 dic 2015, 8:25
se possibile calcolare la seconda versione,mi piace molto..i 2n2222 vanno bene?
sul forum c'è una guida per imparare il c per PIC?
Foto Utenteneofita
11 2
[20] Re: Accensione graduale LED
Messaggioda Foto Utenteneofita » 4 dic 2015, 12:08
ciao ho provato al simulatore il primo circuito e funziona perfettamente,lm358 è scelta obbligata?
ora provo a simulare un effetto scia sui 15 led,cioè fermo restando l'accensione graduale,uno o due led dovrebbero scorrere nei 15 .
mi spiego meglio i led si accendono gradualmente e sopra questa accensione c'è un led o due,forse è meglio tutti e 5 che scorre solo in avanti e si spegne gradualmente.insomma questa accensione con scia va ad aggiungersi a quella che hai fatto.
pensi che un 4017 con clock fatto da 555 vada bene? per lo spegnimento soft un condensatore in parallelo ai 5 led?
Foto Utenteneofita
11 2
