Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto...
E' possibile comandare mediante un punto di comando (interruttore o pulsante) due punti luce alimentati da due circuiti luce separati?
In pratica vorrei realizzare la seguente situazione:
Punto luce A alimentato dal circuito luce A
Punto luce B alimentato dal circuito luce B
Punto di comando sia per il punto luce A che per il punto luce B.
Vi chiedo scusa in anticipo qualora la mia richiesta fosse banale o assurda.
Un punto di comando per due circuiti luce
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Le due linee A e B si possono fare senza problemi , non capisco il terzo punto, vuoi che da un terzo punto accendi sia A che B ? non dallo stesso interruttore o pulsante suppongo
Tecnicamente è possibile, basta utilizzare un interruttore a 2 poli. In pratica, sarebbe come avere due interruttori vicini e separati elettricamente, ma comandati meccanicamente da un unico pulsante.
Se però vuoi comandare l'accensione/spegnimento dei punti luce da due diverse posizioni, allora la faccenda si complica, bisognerebbe impiegare due deviatori doppi (non so nemmeno se si trovano in commercio).
Tuttavia la tua domanda è perlomeno insolita. Che problemi hai ad installare due normali interruttori? Mancanza di spazio?
stavo per fare la stessa domanda
Ultima modifica di
Sjuanez il 11 nov 2015, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: aggiunto tag quote mancante
Ok, volevo un'unica accensione. Però facendo altre ricerche su internet ho visto che esistono dei copri tasti doppi per azionare due interruttori contemporaneamente. Quindi potrei utilizzare due interruttori o due pulsanti per i due circuiti luce e poi mettere un unico copri tasto.
Per quanto riguarda la soluzione con l'interruttore Bipolare, è ammesso dalla norma?
Grazie mille
Grazie mille
lequadro ha scritto:Per quanto riguarda la soluzione con l'interruttore Bipolare, è ammesso dalla norma?
Direi proprio di sì
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
Piu che altro non ha senso usare un bipolare perche se lasci i contatti del bipolare aperti non accendi le luci nemmeno dagli altri 2 comandi,se proprio c tieni ad accendere le luci assieme usa 2 deviatori, o pulsanti, li affianchi e ci metti il tappo 2 moduli, la serie light so che li fa...perche usi 2 linee diverse?
manu887 ha scritto:...non accendi le luci nemmeno dagli altri 2 comandi...
Non so se l'interlocutore volesse avere i comandi deviati, in tal caso è evidente che l'interruttore bipolare non va bene.
andreandrea
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
