Un punto di comando per due circuiti luce
[1] Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utentelequadro » 11 nov 2015, 13:00
Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto...
E' possibile comandare mediante un punto di comando (interruttore o pulsante) due punti luce alimentati da due circuiti luce separati?
In pratica vorrei realizzare la seguente situazione:
Punto luce A alimentato dal circuito luce A
Punto luce B alimentato dal circuito luce B
Punto di comando sia per il punto luce A che per il punto luce B.
Vi chiedo scusa in anticipo qualora la mia richiesta fosse banale o assurda.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[2] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 nov 2015, 13:46
Le due linee A e B si possono fare senza problemi , non capisco il terzo punto, vuoi che da un terzo punto accendi sia A che B ? non dallo stesso interruttore o pulsante suppongo
Foto Utentemanu887
10 1 5
[3] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utentelequadro » 11 nov 2015, 13:53
Grazie per la tua risposta...
Vorrei comandare da un unico punto di comando due punti luce appartenenti a due circuiti luce differenti.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[4] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 nov 2015, 14:01
Tecnicamente è possibile, basta utilizzare un interruttore a 2 poli. In pratica, sarebbe come avere due interruttori vicini e separati elettricamente, ma comandati meccanicamente da un unico pulsante.
Se però vuoi comandare l'accensione/spegnimento dei punti luce da due diverse posizioni, allora la faccenda si complica, bisognerebbe impiegare due deviatori doppi (non so nemmeno se si trovano in commercio).
Tuttavia la tua domanda è perlomeno insolita. Che problemi hai ad installare due normali interruttori? Mancanza di spazio?
5.842 3 4 8
[5] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 nov 2015, 14:03
stavo per fare la stessa domanda
Ultima modifica di Foto UtenteSjuanez il 11 nov 2015, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: aggiunto tag quote mancante
Foto Utentemanu887
10 1 5
[6] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utentelequadro » 11 nov 2015, 14:11
Ok, volevo un'unica accensione. Però facendo altre ricerche su internet ho visto che esistono dei copri tasti doppi per azionare due interruttori contemporaneamente. Quindi potrei utilizzare due interruttori o due pulsanti per i due circuiti luce e poi mettere un unico copri tasto.
Per quanto riguarda la soluzione con l'interruttore Bipolare, è ammesso dalla norma?
Grazie mille
Foto Utentelequadro
10 1 5
[7] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 nov 2015, 14:23
lequadro ha scritto:Per quanto riguarda la soluzione con l'interruttore Bipolare, è ammesso dalla norma?
Direi proprio di sì
1.572 1 5 6
[8] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 nov 2015, 14:51
Ho seri dubbi che sia ammesso utilizzare un interruttore bipolare per comandare due circuiti
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[9] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 nov 2015, 15:02
Piu che altro non ha senso usare un bipolare perche se lasci i contatti del bipolare aperti non accendi le luci nemmeno dagli altri 2 comandi,se proprio c tieni ad accendere le luci assieme usa 2 deviatori, o pulsanti, li affianchi e ci metti il tappo 2 moduli, la serie light so che li fa...perche usi 2 linee diverse?
Foto Utentemanu887
10 1 5
[10] Re: Un punto di comando per due circuiti luce
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 nov 2015, 16:26
manu887 ha scritto:...non accendi le luci nemmeno dagli altri 2 comandi...
Non so se l'interlocutore volesse avere i comandi deviati, in tal caso è evidente che l'interruttore bipolare non va bene.
1.572 1 5 6
