Alimentatore variabile da banco
[21] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 9 nov 2015, 20:57
Dove posso acquistare questo trasformatore senza spendere troppo? Oppure da dove posso smontarlo?
-2 2
[22] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2015, 23:04
marco438 ha scritto:Mi faceva pero' piacere vedere il link da dove hai tratto quell'immagine.
L'originale dovrebbe essere questo. Lo vedo in giro da un bel po' . Mi aveva colpito il circuito per ricavare la tensione negativa.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[23] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2015, 23:13
caoscrono ha scritto:Dove posso acquistare questo trasformatore senza spendere troppo? Oppure da dove posso smontarlo?
Il 24 V si trova abbastanza comunemente nei quadri elettrici. Se ti accontenti di una corrente minore di 3A puoi eventualmente usare un trasformatore più piccolo. Altra possibilità trovarlo usato sulla baia o a qualche fiera :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 nov 2015, 11:49
Se in uscita vuoi ottenere un massimo di 3A (come promette l'alimentatore), ti serve un trasformatore come questo o anche questo usato.
Ho scelto i piu' economci che offre la piazza. :D
[25] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentecaoscrono » 10 nov 2015, 21:08
Grazie mille per la ricerca. Anche tu prenderai questo trasformatore?
Appena ti arriva il kit, lo monti e fai qualche verifica, mi potresti aggiornare?
-2 2
[26] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2015, 9:41
No; ho gia in casa un paio di trasformatori adatti.
Il kit e' arrivato ieri e aspetto che il mio amico me lo porti per procedere al montaggio ed alle prove.
[27] Re: Alimentatore variabile da banco con ATX
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2015, 18:08
Kit arrivato, montato e funzionante; per prove piu' accurate rimando ai prossimi giorni per mancanza di tempo.
Questo e' il risultato finale (provvisorio) con il potenziometro sul valore minimo di tensione:
e questo il valore massimo raggiunto in uscita; non ho usato un trasformatore dedicato ma inserito una tensione stabilizzata di 26VDC.
Ho fatto alcune prove veloci con piccoli carichi (per questo ho aggiunto un piccolo dissipatore) e devo dire che si comporta abbastanza bene anche per quanto attiene la limitazione di corrente.
Ora qualche raccomandazione per quando dovrai fare lo stesso:
1. Controlla attentamente tutti i pezzi che ti arriveranno con il tester, transistor compresi; ne ho dovuti sostituire due perche difettosi e cambiato tre resistori perche' di valore diverso da quelli di schema.
2. Nel montaggio, comincia dai resistori, poi i diodi (facendo attenzione alla polarita') ed infine transistor piccoli e condensatori; per ultimo i due transistor piu' grossi e l'elettrolitico di livellamento.
3. prova anche con il tester il funzionamento del trimmer da 100k; anche questo era difettoso.
4. Io non l'ho fatto ma tu procurati tre zoccoletti per gli operazionali ad evitare di danneggiarli con la saldatura.
Auguri per la tua realizzazione.
[28] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 11 nov 2015, 18:11
La precisione!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[29] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 nov 2015, 18:13
Perche' parli di precisione?
Non ho fatto altro che montare un kit; una passeggiata :D
[30] Re: Alimentatore variabile da banco
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 11 nov 2015, 18:27
pure io... :oops:
Poi con la pratica è andata un poco meglio...
Ma non ti arrivo alle ginocchia!
PS: mi sono segnato di provare i componenti dei kit prima di montarli, è davvero una cosa a cui non avevo pensato, è che mi fido istintivamente troppo dei cinesi!
(ed è anche per questo che IO, userò gli zoccoletti DIP! :mrgreen: sai com'è non basta suggerirli agli altri... :D se poi è difettoso un'integrato passo la serata a dissaldarlo)
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
