Gruppo elettrogeno
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utentetgsimo » 11 nov 2015, 20:32
Arrivo solo ora... e provo a rispondere a tutto in ordine.
Una volta ricavato il dato "capacità calore", è poi associabile ad un valore del ricambio d'aria espresso in metri cubi/ora?
Il "ventilatore" si accenderà grazie al consenso di un termostato con una sonda posizionata probabilmente vicino alla marmitta certamente sopra i 40/45°C; il generatore si avvia automaticamente quando viene a mancare la rete elettrica.
Con i dati ipotizzati sul rendimento del motore, fornendo più dati, è possibile arrivare ad un dato anche solo teorico quanto più "veritiero"? Mi è sembrato di capire (spero di non sbagliare) che ad esempio calcolando il consumo orario di benzina si ricavano le calorie "in ballo" e quindi avere già un riscontro piuttosto preciso... se poi ad esempio, i fumi vengono smaltatiti separatamente si potrebbe togliere un x %...
Chiedo questo in quanto, cercando "notizie" nel web, trovo "esempi" troppo divergenti... ad esempio una ventilazione consigliabile che parte da 450 per arrivare ai 3000 mt cubi/ora ma senza "specificare" nulla... stando anche ovviamente dalla parte della ragione, per un buon ventilatore da 3000 si fa presto a spendere qualcosa attorno ai 400/500€... capite che se 1000 sono già abbondanti se ne spendono circa 100€...
Intanto, vi ringrazio nuovamente
Bye
Foto Utentetgsimo
