Calcolo coefficienti di fourier
[11] Re: Calcolo coefficienti di fourier
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 nov 2015, 17:57
direi che ci sei praticamente arrivata!... ci solo solo lievissime differenze con la soluzione che ti hanno dato
il fattore moltiplicativo a sinistra sarà diverso perche' ti sei mangiata una costante nei passaggi, forse ti manca quella che si mette prima dell'integrale durante la trasformata, oppure devi solo sviluppare meglio i calcoli.
mentre quel 'k' dentro le parentesi mi torna poco, prova a controllare da dove arriva, credo che anche qui devi ripassare un po' i calcoli.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Calcolo coefficienti di fourier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 nov 2015, 18:44
ellosma ha scritto:
Ora mi risulta 1/T0  [_T0  (e^(-j 2 \pi k f_0 t)  / -j 2 \pi k f_0 )
E imparare a usare le graffe per delimitare gli esponenti e i pedici? E magari anche \frac per le frazioni?
\frac{1}{T_0}  \left [T_0 \frac{ \text{e}^{-\text{j} 2 \pi k f_0 t} }{ -\text{j} 2 \pi k f_0 }\right ]
Non so se sia giusta, l'ho solo riscritta meglio. Passa sopra il mouse e vedi come l'ho scritta.
[13] Re: Calcolo coefficienti di fourier
Messaggioda Foto Utenteellosma » 12 nov 2015, 11:50
Russell ha scritto:direi che ci sei praticamente arrivata!... ci solo solo lievissime differenze con la soluzione che ti hanno dato
Grazie mille! Ora sono finalmente riuscita a risolvere il problema!!!!!! :ok:
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
Torna a Matematica generale
