Scelta amplificatore audio per speaker da 5.5 W e 6 ohm
[11] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 nov 2015, 16:14
N2O3 ha scritto:...Ho trovato anche il...
Ma anche il TDA 2009!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 12 nov 2015, 17:45
Anche, però visto che prima hanno detto che da 10w amplificano quasi nulla e di andare direttamente su un 15W, ho cercato qualcosa di questo :ok:
Foto UtenteN2O3
3 2
[13] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 nov 2015, 18:13
Con il TDA2009 negli anni '80 avevo fatto due amplificatori LX508 di Nuova Elettronica (n.81 del giugno '82). Uno in una bella scatola metallica con dissipatori e trasformatore toroidale per il sound del PC (funziona tuttora) e l'altro come stereo portatile (cassa attiva) alimentato a batterie Pb-gel che usava anche mio figlio per suonare la chitarra elettrica in casa.
PS: Per vedere le riviste N.E. c'è il sito http://www.rsp-italy.it/Electronics/Mag ... /index.htm (spero non ci sia più il copyright).
Spulciando con Google, pare si trovi ancora il circuito stampato.
N2O3 ha scritto: ......visto che prima hanno detto che da 10w amplificano quasi nulla.....
Chi l'ha detto?
5.022 3 5 8
[14] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 12 nov 2015, 18:27
Sì, anche il 7297 potrebbe andare bene per te ma comunque essendo doppio c'è più complicazione che, se sei proprio alle prime armi, ti potrebbe mettere in difficoltà, per contro monta meno componenti del 2030 ed è meno critico.
segui fedelmente il disegno del circuito stampato proposto nel datasheet senza inventarti niente di diverso e senza modificare le dimensioni delle piste altrimenti potrebbero insorgere autooscillazioni che ti creerebbero un'infinità di problemi poco prevedibili e difficilmente risolvibili se non ricostruendo daccapo lo stampato, nei casi peggiori potrebbero anche portare alla rottura dell'integrato e/o dell'altoparlante.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 13 nov 2015, 11:21
FedericoSibona ha scritto:Con il TDA2009 negli anni '80 avevo fatto...
Anch'io!
E li ho messi anche a ponte!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[16] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 nov 2015, 17:25
Sì, va tutto bene, ma potremmo sapere se l'amplificatore serve che sia stereo?
Foto UtenteN2O3, hai due casse oppure una?
5.022 3 5 8
[17] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2015, 19:13
Appoggio anch'io l'uso del tda7297 (che non conoscevo)
L'uso di un doppio finale a ponte semplifica in parte il problema dei ritorni delle masse di potenza, inoltre si ottiene la potenza che volevi alimentandolo con 12V che è un valore facilissimo da trovare, anche tra gli alimentatori già fatti switching.
4.187 5 5 8
[18] Re: Scelta Amplificatore Audio per speaker da 5.5W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteN2O3 » 6 dic 2015, 23:16
Scusate se rispondo solo ora, ma la foga mi ha preso :ok:
Allora, alla fine dei conti ho deciso di puntare al TDA7297 e sono quasi riuscito a finire il circuito. Ho praticamente usato quello sul Datasheet e poi vedremo come suona! :D
Grazie mille a tutti! :D
P.S: Scusatemi se non mi sono fatto più vivo :cry:
Foto UtenteN2O3
3 2
[19] Re: Scelta amplificatore audio per speaker da 5.5 W e 6 ohm
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 dic 2015, 23:38
tienici informati sugli sviluppi :D
4.187 5 5 8
[20] Re: Scelta amplificatore audio per speaker da 5.5 W e 6 ohm
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 dic 2015, 0:21
SediciAmpere ha scritto:tienici informati sugli sviluppi :D
Ciao 16 A!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
