Rappresentazione nel dominio della frequenza
[1] Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 nov 2015, 21:02
Mi sto immedesimando nella risoluzione di un esercizio di elettronica.
Mi viene chiesto di calcolare il valore medio e di rappresentare il segnale nel dominio della frequenza con Fourier, considerando che il segnale ha uno spettro trascurabile oltre la terza armonica.
La frequenza è pari a 1Khz. La tensione 10Vpp.
Per i calcoli nessun problema :ok:
È corretta questa rappresentazione ?
Non capisco se con """trascurabile alla terza armonica""" si intenda l'armonica del segnale + altre 3 armoniche oppure si intende l'armonica del segnale + altre 2 armoniche
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[2] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2015, 21:29
thunderbolt128 ha scritto:La frequenza è pari a 1Khz. La tensione 10Vpp.
1 kHz, e i Vpp non esistono ;-) Esistono i volt (V) e basta.
thunderbolt128 ha scritto:È corretta questa rappresentazione ?
No, sei arrivato fino alla quarta armonica. La quarta armonica è già trascurabile.
Se f è la frequenza della fondamentale l'n-esima armonica ha frequenza f_n = nf.
Poi perché hai disegnato delle antenne? :D
55,9k 7 11 13
[3] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 nov 2015, 21:34
Ma se la fondamentale è a 1kHz perché le armoniche disegnate sono 10 20 30kHz ecc?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 nov 2015, 21:36
Chiedo scusa, la fondamentale è 10khz #-o
La nostra prof le armoniche le disegnava in quel modo, si effettivamente ricordano delle antenne :shock:
Ho apportato le correzioni :-)
Ora è corretto? :-)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[5] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2015, 21:43
thunderbolt128 ha scritto:Ora è corretto?
Quasi: le armoniche non sono proprio equispaziate e mancano le etichette degli assi.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 11 nov 2015, 21:45
Senza altre informazioni su come è fatto il segnale direi che non è sbagliato. Ma se fosse composto solo di armoniche pari o dispari ce ne sarebbe almeno una di troppo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[7] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 nov 2015, 21:52
Siamo prossimi alla perfezione :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[8] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentegotthard » 11 nov 2015, 22:45
L' espressione analitica del segnale nel dominio del tempo ti viene data?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[9] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 12 nov 2015, 20:36
Perdonami se forse ti sermbrerò troppo puntiglioso, ma io se dovessi leggere la rappresentazione in [7] ti direi che il segnale non presenta componente continua.
Inoltre l'asse x è l'asse delle frequenze, l'asse y del (valore efficace?) della tensione e potresti dargli i loro nomi :ok:
A parte l'obrobrio delle frecce stralarghe così mi piace di più e mi sembra più chiaro
Foto UtenteFabio992
593 1 5 7
[10] Re: Rappresentazione nel dominio della frequenza
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 12 nov 2015, 22:34
Oggi abbiamo corretto gli esercizi con la prof, tutto a posto :ok:
Grazie per la precisione delle vostre risposte. A scuola lo avevamo visto con abbastanza superficialità per cui ho trovato molto utile confrontarmi con voi. Vi ringrazio ancora. :-)
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
