Acquisto inverter ad uso didattico
[11] Re: acquisto inverter ad uso didattico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 nov 2015, 21:30
arod,
Dovrei riuscirci comunque immagino, giusto?
Sicuramente si. Se lo usi solo a vuoto, puoi collegare il motore 230/400 V a stella.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[12] Re: acquisto inverter ad uso didattico
Messaggioda Foto Utentearod » 12 nov 2015, 17:04
mario_maggi ha scritto:arod,
Mario
Perché a stella? Quello non è il collegamento per l'alimentazione a 400V?
Effettivamente funziona. Ho alimentato l'Omron a 230V monofase (terminali R e S) e collegato il motore a triangolo (230V concatenata trifase). La regolazione di frequenza/velocità funziona.
Foto Utentearod
25 4
[13] Re: acquisto inverter ad uso didattico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 12 nov 2015, 22:38
arod,
Perché a stella?
considerando che gli elettrolitici dell'inverter sono vecchi e che col collegamento monofase hai un declassamento superiore al 50%, il motore a stella equivale ad un motore meno potente, quindi piu' adatto a quella situazione.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: Acquisto inverter ad uso didattico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 nov 2015, 0:00
Sarebbe interessante approfondire, seriamente, questa tua ultima affermazione Foto Utentemario_maggi. Hai dato al forum segno di grande competenza e qundi non si può negare che l'intervento celi una conoscenza profonda della cosa, ma, prenderti sulla fiducia evangelica non me la sento. Mi piacerebbe leggere un approfondimento significativo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Acquisto inverter ad uso didattico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 nov 2015, 10:34
Candy,
sono sotto pressione ..... brevemente: se si progetta in quel pacco di lamierini un motore meno potente da alimnentare a 230 V, verrebbe come risultato un avvolgimento che - guarda caso - e' come quello dello stesso motore alimentato a 400 V. Quindi basta collegarlo a stella, per avere un motore di potenza adeguata a quell'inverter che rende meno della meta' delle sue prestazioni in potenza nominale, essendo alimentato in modo anomalo ed avendo il condensatore sul DC bus invecchiato e quindi di capacita' ridotta.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[16] Re: Acquisto inverter ad uso didattico
Messaggioda Foto Utentearod » 13 nov 2015, 19:12
Intanto ho parlato con Siemens. Mi hanno proposto il modello G120 perché dispone di una porta ProfiNET per comunicare coi PLC S7-1200 dei nostri laboratori. Questa soluzione offre sicuramente di più di una semplice comunicazione MODBUS (che c'è anche nei modelli base) ma mi chiedo se la differenza di prezzo sia giustificata o se sia meglio un approccio graduale partendo con un modello economico e semplici comandi marcia/arresto/frequenza ecc. disponibili su tutti i modelli. Insomma non vorrei spendere 100 per ritrovarmi ad usare 10.
Mi date un consiglio?
Foto Utentearod
25 4
Torna a Macchine elettriche
