Ciao a tutti...
Riferito ad una cabina elettrica di nuova progettazione e costruzione/installazione, come si verifica se il locale è in regola con le disposizioni in materia di “campi elettromagnetici” DPCM del 8/7/2003 e seguenti come ubicazione, distanze da altri fabbricati”?
Per soddisfare tali requisiti è sufficiente aver progettato e installato secondo le norme CEI?
Eventualmente, per dimostrare il rispetto dei "campi elettromagnetici" sarebbe sufficiente il progetto del professionista e la DICO della ditta che ha eseguito l'installazione della cabina elettrica?
Qualora la risposta fosse negativa, chi esegue queste verifiche e attesta il rispetto del DPCM 8/7/2003?
Grazie in anticipo per l'aiuto...
Campi elettromagnetici cabine elettriche DPCM del 8/7/2003
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se la cabina è nuova, il livello di induzione magnetica negli ambienti circostanti in cui sono presenti persone per almeno 4h/gg deve essere inferiore a 3 microT.
Considera che nelle ore notturne il carico solitamente diminuisce,
Io faccio la misura a pieno carico e poi assevero.
Quindi in base alle tue affermazioni intuisco che la risposta alla mia prima domanda è negativa.
In pratica, un tecnico abilitato esegue delle misure e rilascia una certificazione secondo il DCPM 8/7/2003... E' così?
In alcuni comuni ci viene chiesta questa distanza ancora prima di mettere in servizio la cabina quindi si devono eseguire dei calcoli preventivi della Dpa, i parametri da utilizzare sono la potenza del trafo, il diametro dei conduttori e la corrente nominare al secondario del trasformatore, applicando la formula che compare nel D.M.29 maggio del 2008
Confermo quanto detto da iosolo35 nel post 8.
E' anche vero che nella maggioranza delle situazioni non esiste il problema della DPA che si riduce a meno di 2 m dal muro perimetrale della cabina.
Vedere il link del file in pdf, fatto molto bene, di ENEL : https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT ... idaDPA.pdf
Punto primo ci sono documenti CEI (e non solo) per la riduzione dei CEM relativi alle cabine MT/BT
Punto secondo il calcolo non solo è fattibile ma è piuttosto corretto e comunque accettabile (vedere sempre norme CEI o IEC) ed in ogni caso puoi eseguire una simulazione con i FEM ad esempio
33 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
