SSD gaming
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] SSD gaming
Domanda rapida per i gamers. Se compro un Hard disk SSD (che sicuramente ha una velocità di lettura e scrittura dati migliore del mio vecchio SATA) ma al posto di sostituire quello vecchio lo usassi come Hard disk esterno, dove posso metterci i giochi, ne gioverei comunque a livello di velocità sui giochi? Oppure conta solo processore e Scheda video e Ram come dicono altri? Per quanto riguarda il gaming ovviamente. Grazie in anticipo, buona serata
Ultima modifica di
Candy il 13 nov 2015, 22:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: titoli e post non si scrivono completamente in maiuscolo
[2] Re: SSD GAMING
Più che altro la velocità della porta a cui lo attacchi. Non conta solo la velocita del supporto conta anche come lo fai comunicare.
elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
[3] Re: SSD gaming
Processore, RAM e scheda video sono gli elementi responsabili della fluidità del gioco. Il disco interviene, a parte il caricamento iniziale, solo quando si caricano in RAM i vari livelli del gioco e, ovviamente, quando si effettuano salvataggi. In entrambi i casi, il gioco in sè non ne risente, in quanto in tali situazioni si trova sempre in pausa. Utilizzando un disco non SSD si tratta solo di aspettare un po' di più durante tali fasi.
Tutto sommato, qualche secondo in più durante il caricamento di un livello non dà poi così fastidio, ed anzi c'è il tempo di prepararsi psicologicamente per affrontare il livello successivo.
[4] Re: SSD gaming
quoto Franco. Nei giochi, le texture e tutto quanto vengono caricate dall'HD ( o SSD) nella RAM e nella VRAM (della vga), quindi solo in questi caricamenti pre-livello puoi avere dei benefici, ma non di certo a livello di gameplay bensì a livello di tempi di attesa come si diceva. Tuttavia un interessante approfondimento potrebbe essere fatto sui giochi open world, dove il caricamento della mappa avviene tramite caricamenti successivi...non so in quel caso che benefici si possano avere, ma comunque saranno di tipo grafico (tipo l'ambiente circostante, in lontananza, viene caricato più velocemente, evitando l'effetto popup) non di certo di gameplay. Questo fatto lo potresti riscontrare per esempio in giochi con mappe particolarmente grandi tipo GTA V.
La vera potenza delle SSD non si esplica quindi sicuramente nei giochi, ma nei tempi velocissimi di caricamento di windows e nei trasferimenti dei file
[5] Re: SSD GAMING
elettroigor ha scritto:Più che altro la velocità della porta a cui lo attacchi. Non conta solo la velocita del supporto conta anche come lo fai comunicare.
Il cavo è uno seriale SATA-Usb che credo vada dritto sulla scheda madre
Franco012 ha scritto:Tutto sommato, qualche secondo in più durante il caricamento di un livello non dà poi così fastidio, ed anzi c'è il tempo di prepararsi psicologicamente per affrontare il livello successivo.
Se cambia soltanto questo allora non gioverei molto dall'SSD, io credevo che la comunicazione tra la Ram e l'SSD fosse migliore e caricasse tutto anche durante il gioco più velocemente facendoti guadagnare qualche framerate..bon se non c'è neppure questo tanto vale che mi tenga il Sata, vecchio e ruomoroso ma sempre valido
[6] Re: SSD gaming
deltax ha scritto:La vera potenza delle SSD non si esplica quindi sicuramente nei giochi, ma nei tempi velocissimi di caricamento di windows e nei trasferimenti dei file
Si infatti forse faccio un bel backup e cambio totalmente hard disk installando sull'ssd tutto quanto il sistema operativo...lì sicuramente avrei ottimi risultati già dalla velocità con cui carica le applicazioni, anche le prime quando accendi il PC
[8] Re: SSD gaming
miky9757 ha scritto:faccio un bel backup e cambio totalmente hard disk installando sull'ssd tutto quanto il sistema operativo
Pensavo che questo l'avessi già fatto! Normalmente, sull' SSD si mettono il sistema operativo e il software, tutto il resto sugli hard disk tradizionali.
Buona serata anche a te.
[10] Re: SSD gaming
ciao, x esperienza personale ti consiglio di prendere un ssd un po più capiente e mettere li i sw che usi più frequentemente, altrimenti perdi il beneficio di avere un ssd (ossia tempi di caricamento e avvio dei programmi, più ridotti). io ne ho preso uno da 250gb (Samsung 840 evo) e sopra ho (oltre a win 10 che scarica aggiornamenti ogni 2 giorni) programmi come autocad e catia ( tipo 6 gb l'uno) più 3 o 4 giochi recenti. l'hd meccanico poi lo tieni sempre collegato via SATA x metterci sopra files aggiuntivi (film, musica, downloads...)
Non dimenticare di seguire le guide sulla configurazione degli SSD (spostamento file di paging, disabilitazione dell'indicizzazione, eventualmente l'abilitazione del trim ecc) più che altro x allungarne la vita :)
15 messaggi
