DAC R-2R
[1] DAC R-2R
Messaggioda Foto Utenteerik992 » 15 nov 2015, 10:21
Salve, sono uno studente di Ingegneria Elettronica. Vorrei avere dei chiarimenti sul Dac R-2R. Sapete perché viene inteso come una linea di trasmissione?
Foto Utenteerik992
[2] Re: DAC R-2R
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 nov 2015, 12:21
Qui c'è una trattazione dettagliata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: DAC R-2R
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 nov 2015, 19:31
leggi anche qui, Foto Utentecarloc aveva fatto un'analisi ecceZziUnale veramente.
Però come linea di trasmissione non l'ho proprio mai sentito, sorry
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: DAC R-2R
Messaggioda Foto Utenteerik992 » 15 nov 2015, 21:59
io avevo pensato perché la corrente scorre in resistenze prima di arrivare all'operazionale e le resistenze ad alte frequenze hanno comportamenti capacitivi. può funzionare il ragionamento?
Foto Utenteerik992
[5] Re: DAC R-2R
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 nov 2015, 22:31
direi di no...
Al limite potresti considerare la rete R 2R come infinita e scrivere l'equazione dei telegrafisti.
Dovrebbe venire qualcosa del tipo
-v(t,z)+v(t,z+\Delta z)=-r \Delta z \ i(t,z)
che da origine a
\frac{\partial v(t,z)}{\partial z}=-r \ i(t,z)
e anche
v(t,z + \Delta z)+\frac{-i(t,z)+i(t,z+ \Delta z}{g \Delta z}=v_b(t,z)
che da origine a
\frac{\partial i(t,z)}{\partial z}=g \ v_b(t,z)-g\ v(t,z)
derivando rispetto a z la prima e sostituendo usando la seconda ricaviamo che
\frac{\partial ^2 v(t,z)}{\partial z^2}=-rg \ v_b(t,z)+rg \ v(t,z)
definendo rg=\frac{1}{k^2} ho che la soluzione puramente progressiva è (quella regressiva non mi interessa perché sono in condizioni di "adattamento" all'uscita, se non carico il DAC)
v(t,z)= \text{e} ^\frac {-t} {k} \left[ \int_{z_0} ^{z_f} \frac {\text{e}^\frac{\zeta}{k}v_b( \zeta ,t)}{2k} \text{d} \zeta+ V_p(t) \right]
Questa soluzione cinese è l'equazione differenziale che mi sta dicendo che le tensioni presenti sulla linea si attenuano esponenzialmente e i contributi dei generatori distribuiti che rappresentano i bit si sommano puntualmente (l'integrale) con la loro attenuazione esponenziale man mano che avanzano verso l'uscita.
Considerando che la g è metà rispetto a r ottengo una attenuazione in ragione 2 invece di ragione e (che conferma che siamo in digitale e non in analogica :mrgreen: )
In definitiva ho trovato un modo astruso per ricavare ciò che si può ricavare molto meglio e molto prima con una analisi non distribuita ma discreta, quindi certamente il professore all'esame non approverebbe.
Per questi motivi questa analisi la metterei nella sezione "cazzabubbole" :D :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
