Sto studiando sul Sedra Smith gli amplificatori che richiedono una alimentazione duale .
Non ho capito perché la potenza fornita dai due alimentatori è pari a P = V1I1 + V2I2
E' il mio primo disegno con FidoCadJ , potrei aver fatto errori
Metto anchè il circuito nel Sedra
Potenza Amplificatore
9 messaggi
E' la stessa che ho scritto io . Sul libro dice che è la potenza fornita all'amplificatore . Che dovrebbe essere una cosa differente dalla potenza assorbita dall'amplificatore ( considerato come un doppio bipolo)
themagiciant95
27 1 1 7 - Frequentatore
scusa ma perché secondo te dovrebbe essere differente?
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Nel contesto di sopra l'amplificatore appare come un n-polo a 6 terminali
themagiciant95
themagiciant95 ha scritto:E' il mio primo disegno con FidoCadJ , potrei aver fatto errori
Non devi allegarlo come figura, ma incollare il codice tra i tag
- Codice: Seleziona tutto
[fcd]
[/fcd]
Da FidoCadJ fai Ctrl+A e Ctrl+C per copiare il codice.
themagiciant95 ha scritto:Non ho capito perché la potenza fornita dai due alimentatori è pari a P = V1I1 + V2I2
Tenendo conto della polarità dei generatori di tensione e del segno delle correnti, la potenza entrante nell'amplificatore dalle alimentazioni è
Questa è quindi anche la potenza erogata dai generatori.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Prima l libro presenta l'ampli come un doppio bipolo , fino a li tutto chiaro
Nel libro di elettrotecnica è spiegato come funziona la potenza in questo caso .
Poi il Sedra , presenta la versione con i due alimentatori e da li non ho capito
themagiciant95
Un amplificatore con le alimentazioni non è veramente un doppio bipolo, ma un multipolo.
Considera un generico multipolo con
terminali, qui sotto rappresentato come una scatoletta:
I potenziali sono misurati rispetto a un generico nodo O e le correnti sono considerate positive se entranti nei terminali. Le uniche assunzioni che si fanno sulle correnti è che la loro somma sia nulla (legge di Kirchhoff delle correnti) e che non dipendano dalla scelta del nodo O. No si assume quindi che i terminali siano accoppiati come in un multiporta (p.es. un doppio bipolo). Si dimostra allora che la potenza entrante vale
Applica la formula sopra al caso dell'amplificatore, considerando solo i terminali di alimentazione e tenendo conto dei segni delle correnti.
terminali, qui sotto rappresentato come una scatoletta:I potenziali sono misurati rispetto a un generico nodo O e le correnti sono considerate positive se entranti nei terminali. Le uniche assunzioni che si fanno sulle correnti è che la loro somma sia nulla (legge di Kirchhoff delle correnti) e che non dipendano dalla scelta del nodo O. No si assume quindi che i terminali siano accoppiati come in un multiporta (p.es. un doppio bipolo). Si dimostra allora che la potenza entrante vale
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
9 messaggi
