ciao a tutti
devo accendere delle lampadine alogene con un arduino
ho provato con un irf520 e funziona bene ma
c'è qualche alternativa moderna a questo mosfet?
Alternativa moderna allo IRF520
10 messaggi
Probabilmente non funziona bene, se lo piloti direttamente dal micro. Il 520 non e` un MOS logic level: si accende ma non bene. Cerca un MOS logic level, alcuni hanno una L nella sigla: ad esempio IRL...
ok
grazie mille
ma scusa che differenza c'è fra?
perché dici che non funziona bene? mi sembra abbastanza fluida la rampa di accensione..
grazie mille
ma scusa una cosa...
Se funziona tutto bene, perché hai necessità di qualcosa di più moderno (
), i MOS sono mica come Windows per la gente, che deve avere sempre l'ultima versione...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
beh pensavo ci fosse qualcosa di più moderno,
ma dalle vostre risposte sembra che vada benissimo!
meglio così : )
@Candy nel senso che ho provato con una rampa da totalmente accesso a totalmente spento e mi sembra funzioni bene..
meglio così : )
Se un mosfet funziona bene, basandosi sulla rampa di accensione di una lampadina, che problema hai?
Però io farei molta attenzione alle parole di IKZ. Dovrebbero dirti che per giudicare se va bene tutto la direzione in cui guardare è ben altra, che non la fluidità di non si sa cosa.
Candy
Uffa! Nella guida ufficiale di Arduino viene usato per un motorino, mettiamo da parte pure questa!
Alla fine, scremando le cose che ho visto correggere qui sul forum, rimangono di buono solo i colori delle resistenze!!!
Ora il difficile sarà dimenticare le cose sbagliate.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
pigreco]=π
