Circuito vintage cerco info componenti
[1] Circuito vintage cerco info componenti
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 nov 2015, 13:58
Sto esaminando un piastrino anni 80 contenente un TCXO 4 MHz e due contatori.
Cerco informazioni sui due componenti cilindrici bianchi con gli anelli della immagine:
- argento, nero, rosso, rosso, anello spesso argento; presenta una resitenza di 1,7 ohm
- verde, marrone, grigio, anello spesso argento; presenta una resitenza di circa 0,2 ohm
dovrebbero essere delle piccole induttanze di filtro, qualcuno sa come ricavarne il valore dal codice?
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 17 nov 2015, 15:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato gli inutili tag "[Img][/Img]"
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[2] Re: Circuito vintage cerco info componenti
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 17 nov 2015, 14:11
Dovrebbero essere delle resistenze di precisione, forse ad impasto, e in rete si trovano le tabelle colori per quattro e cinque bande.
http://www.eurocom-pro.com/codice-resis ... olori.html
485 1 2 4
[3] Re: Circuito vintage cerco info componenti
Messaggioda Foto Utenteedgar » 17 nov 2015, 15:16
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[4] Re: Circuito vintage cerco info componenti
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 nov 2015, 17:47
Grazie edgar e poggioventoso,
allora una è da 0,15 uH (se la prima è una striscia gold), l'altra è da 2,2 uH.
I valori sono plausibili.
Poi ho appena provato il piastrino e pare funzionare:
Oscillatore 4 MHz sinusoidale 3,4 Vpp, transistor squadratore, un divisore per 10 seguito da uno per 128 , uscita quadra 12Vpp da 12,5 kHz.
L'ho preso a un mercatino, ci ho giocato per un poco, adesso non so cosa farne, lo riporrò nel
cassetto dei sottoassiemi che potrebero servire a qualcosa e che prima o poi finirò con il buttare.
Saluti a tutti O_/ O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
