Messa a terra e deviatore+presa
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Un lavoro ben fatto sarebbe girare tutto il perimetro della casa con la treccia,chiuderla ad anello e in alcuni punti fare degli stacchi e collegarli al ferro delle fonDamenta della casa, uno stacco mandarlo Dentro una scatola precedentemente murata e collegarsi anche tramite un sezionatore di terra al cavo che poi andra dentro casa
manu del tuo consiglio me ne ricorderò nei prossimi lavori sicuramente, visto che devo fare anche la pavimentazione esterna è proprio il caso di approfittare....
ma treccia deve girare lungo le mura esterne oppure anche sotto il pavimento esterno?
per tentate di normalizzare un po la cosa adesso cosa mi consigli? posso montare tutto come ho detto sopra?
manu887 ha scritto:collegarsi anche tramite un sezionatore di terra al cavo che poi andra dentro casa
sezionatore di terra???
Non capisco cosa intendi per "sezionatore",l'impianto di terra non può MAi essere sezionato.
Se intendi i sezionatori di terra delle cabine mt/bt si altrimenti non so di cosa parli, non vedo l utilità di sezionare l impianto di terra... A che scopo?? Se mi puoi illuminare te ne sono grato.
Forse quello che intendi tu è un COLLETTORE di terra che è cosa ben diversa da un SEZIONATORE di terra.
Fino a qualche anno fa il sezionatore di terra veniva richiesto dai tecnici dell asl,quando effettuavano le verifiche di terra misuravano la resistenza di terra dai soli dispersori senza aver collegato l impianto,in questo casi aprivano il sezionatore,da qui la richiesta del sezionatore che sembrava essere diventata obbligatoria, ora i metodi di misurazione sn cambiati cn le nuove strumentazioni ma qualcuno li mette ancora
Ciao ragazzi, rieccomi e scusa per l'assenza di questi giorni.
breve riassunto: mentre ispezionavo l'impianto per vedere se il cavo di messa a terra fosse presente ovunque e collegato, ho scoperto in una cassetta di derivazione del bagno un tubo corrugato completamente vuoto senza l'ombra di un cavo... Incuriosito ho buttato una molla ed ho scoperto che arrivava ad un'altra cassetta di derivazione che avevano murato. Pian piano ho tolto la calce ed ho trovato altri due tubi, uno va alla cassetta di derivazione della dorsale principale che attraversa tutta la casa ed era ostruito all'imbocco da da un po di calce, l'altro credo vada in cucina la molla no passa. Comunque da tutto questo, rompendo solo un po' in cucina sono riuscito a spostare le luci del bagno e della cucina sul magnetermico delle luci. Ora mi resta da sistemare solo le 2 luci esterne che ancora sono collegate alle prese.
Ragazzi qualche consiglio su come mettere la presa di cui parlavo prima?
manu887 ha scritto:ciao, il secondo schema dei 2 deviatori che hai postato è giusto ,
hahhha mi sono accorto ora rileggendo tutti: i due schemi sono uguali, nel primo la luce è accesa, nel secondo spenta, il primo no ha colori, nel secondo ci sono i colori dei cavi come si usa da convenzioni....
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 354 ospiti
