da
PietroBaima » 19 nov 2015, 0:39
GustaVittorio ha scritto:Perché mi dava come risultato un ampiezza di tensione di 1V?
Sì, perché un circuito millman di quel tipo, sul nodo del condensatore, è un sommatore pesato di ampiezze dei due rami attivi. Se io metto un terzo ramo passivo aumento solo il denominatore, quindi la tensione risultante deve essere minore della media delle due tensioni dei due generatori equivalenti.
In alternata potrebbero esserci delle risonanze, ma non è questo il caso, osservando che nel circuito non ci sono rami risonanti.
GustaVittorio ha scritto:Ps posso andare a dormire tranquillo visto che penso quindi di averlo fatto bene
nel primo post ho scritto fatto la soluzione con Thevenin, e con Millman i conti tornano! Poi i tuoi risultati sono come i miei quindi 1+1=2 ahah
Direi di sì, con ragionevole sicurezza.
La domanda della buona notte è questa: se i due generatori avessero avuto frequenze diverse, come avresti risolto il circuito?
