Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Si avvicinano le feste!
Anche se non sono credente il presepe mi ha sempre affascinato, e ovviamente anche in questo il DIY prevale, con un paesino fatto con stampi e colate in gesso.
Ma ecco che si possono anche mettere insieme due hobby, il presepe e i bonsai.
Ecco il semplicissimo presepe ricavato nel mio boschetto ficus da ufficio, stavolta i LED li ho comprati al Leroy, 3€ compreso il portabatterie:
E voi? Qualche bel presepe DIY lo avete?
richiurci ha scritto:il presepe e i bonsai.
Un bonsepe o un presai , praticamente...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
8
Non l'ho fatto io, ma il mio amico Fabio per i suoi tre nipotini Edoardo, Niccolò e Giorgia, e per sé naturalmente, per rivivere insieme a loro il fascino di un'età magica.
L'unico mio contributo è stato di suggerirgli di mettere in serie qualche diodo all'alimentazione di una piccola pompa per diminuire la tensione e farla girare più lentamente e silenziosamente.
Ci ha lavorato per qualche settimana facendomi la cronaca, quasi giornaliera, delle idee che gli venivano, dei problemi che incontrava, delle soluzioni cui pensava. Alla fine mi ha portato il video che ha realizzato su una chiavetta. Io gli ho detto di inserirlo su Youtube, e gliel'ho anche caricato.
Eccolo.
Ah, se lo visitate, votatelo (positivamente mi raccomando
), magari con qualche commento, ci tiene
https://youtu.be/hr8_iTY5sOU
Eccolo.
5
Il telaio di ferro e l'asse di legno di prugno che avevo mostrato in passato sono ora uniti per sempre, grazie alla magia del calcestruzzo
Dopo ore e ore di levigatura siamo quasi arrivati alla fine. Oggi ho finito di con la grana 800, sul legno comincia a vedersi il riflesso quasi a specchio del faro che ho a destra. Domani non ho tempo, ma martedì sera passo la 1200 e mercoledì la 2000. Poi ci andrà su dell'olio e per Natale dovrebbe essere finito
Nello scasso in alto a destra ci andrà una placchetta di ferro con incisi l'anno e le mie iniziali.
Boiler
Boiler
pigreco]=π
