Potenziare aspiratrucioli
6 messaggi
Buongiorno,volevo chiedere se qualcuno sa se sia possibile aumentare la "forza aspirante" o "depressione" del mio aspiratrucioli modificando il motore,ma soprattutto se è una cosa fattibile ed eventualmente quali modifiche fare sul motore per aumentare i giri o quant'altro.Allego anche una foto della targhetta del motore.Grazie a tutti
Ultima modifica di
Sjuanez il 19 nov 2015, 16:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo in minuscolo (sta meglio)
Forse, e sottolineo forse si puo` aumentare un po' la velocita` di rotazione del motore alimentandolo a frequenza e tensione piu` alta per mezzo di un inverter.
anche rendendo il buco di ingresso dell'aria aspirata piu' stretto dovresti avere una forza aspirante paradossalmente maggiore (ma solo nei paraggi dell'apertura ovviamente)
Non stringerla troppo altrimenti si potrebbbe a lungo andare bruciare il motore
Sono ragionamenti che non si fanno guardando una targa di un motore. Occorre avere una precisa, precisissima cognizione di tutto l'impianto.
Il forum non è luogo dove si "potenzia" così, tanto per fare.
Sarebbe già bello sonoscere il significato di "potenziare". Cosa vuol dire?
Candy
Candy ha scritto:Sono ragionamenti che non si fanno guardando una targa di un motore. Occorre avere una precisa, precisissima cognizione di tutto l'impianto.
Buongiorno,innanzitutto la ringrazio per aver contribuito alla discussione e per la sua disponibilità. Allora il significato di potenziare lo riporto qui di seguito:
potenziare[po-ten-zià-re] v.tr. (potènzio ecc.) [sogg-v-arg]
• Rendere più potente, sviluppare qlco.: p. il turismo
• a. 1927
Credo comunque che chiunque possa trovare il significato su un semplice,semplicissimo dizionario.
Come già detto la ringrazio per il suo contributo e non credevo di aver fatto una domanda così GRAVE ed inopportuna,se non le andava di rispondere poteva lasciar perdere.
Di solito i forum servono per CONDIVIDERE le idee e l'esperienza di persone diverse con lo scopo di riuscire a risolvere i vari quesiti.
La ringrazio nuovamente e le auguro una buona giornata.
Sarebbe troppo facile giocare col motore, senza sapere cosa si fa, per poi, mgari, distruggerne le pale per cavitazione o incendiare il laboratorio per aver innescato nubi esplosive.
Sono solo esempi, ma possono orientare a formarsi una idea.
Non si ragionano questi discorsi su di un forum.
Candy
6 messaggi
