Potenziare aspiratrucioli
[1] Potenziare aspiratrucioli
Messaggioda Foto Utentemaicol » 19 nov 2015, 15:42
Buongiorno,volevo chiedere se qualcuno sa se sia possibile aumentare la "forza aspirante" o "depressione" del mio aspiratrucioli modificando il motore,ma soprattutto se è una cosa fattibile ed eventualmente quali modifiche fare sul motore per aumentare i giri o quant'altro.Allego anche una foto della targhetta del motore.Grazie a tutti
Ultima modifica di Foto UtenteSjuanez il 19 nov 2015, 16:33, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo in minuscolo (sta meglio)
Foto Utentemaicol
3 2
[2] Re: POTENZIARE ASPIRATRUCIOLI
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 nov 2015, 15:54
Forse, e sottolineo forse si puo` aumentare un po' la velocita` di rotazione del motore alimentandolo a frequenza e tensione piu` alta per mezzo di un inverter.
[3] Re: POTENZIARE ASPIRATRUCIOLI
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 nov 2015, 16:29
anche rendendo il buco di ingresso dell'aria aspirata piu' stretto dovresti avere una forza aspirante paradossalmente maggiore (ma solo nei paraggi dell'apertura ovviamente)
Non stringerla troppo altrimenti si potrebbbe a lungo andare bruciare il motore
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[4] Re: Potenziare aspiratrucioli
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 nov 2015, 23:30
Sono ragionamenti che non si fanno guardando una targa di un motore. Occorre avere una precisa, precisissima cognizione di tutto l'impianto.
Il forum non è luogo dove si "potenzia" così, tanto per fare.
Sarebbe già bello sonoscere il significato di "potenziare". Cosa vuol dire?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Potenziare aspiratrucioli
Messaggioda Foto Utentemaicol » 20 nov 2015, 8:15
Candy ha scritto:Sono ragionamenti che non si fanno guardando una targa di un motore. Occorre avere una precisa, precisissima cognizione di tutto l'impianto.
Buongiorno,innanzitutto la ringrazio per aver contribuito alla discussione e per la sua disponibilità. Allora il significato di potenziare lo riporto qui di seguito:
potenziare[po-ten-zià-re] v.tr. (potènzio ecc.) [sogg-v-arg]
• Rendere più potente, sviluppare qlco.: p. il turismo
• a. 1927
Credo comunque che chiunque possa trovare il significato su un semplice,semplicissimo dizionario.
Come già detto la ringrazio per il suo contributo e non credevo di aver fatto una domanda così GRAVE ed inopportuna,se non le andava di rispondere poteva lasciar perdere.
Di solito i forum servono per CONDIVIDERE le idee e l'esperienza di persone diverse con lo scopo di riuscire a risolvere i vari quesiti.
La ringrazio nuovamente e le auguro una buona giornata.
Foto Utentemaicol
3 2
[6] Re: Potenziare aspiratrucioli
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 nov 2015, 8:39
Sarebbe troppo facile giocare col motore, senza sapere cosa si fa, per poi, mgari, distruggerne le pale per cavitazione o incendiare il laboratorio per aver innescato nubi esplosive.
Sono solo esempi, ma possono orientare a formarsi una idea.
Non si ragionano questi discorsi su di un forum.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 211 ospiti
