Un capannone e due contatori BT
[1] Un capannone e due contatori BT
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 16 nov 2015, 10:24
Un cliente ha la necessità di aumentare la potenza del suo contatore di Bassa Tensione da 100 kW.
L'ente distributore risponde che in bassa tensione piu di 100 kW non è disponibile a fornire.
Siccome il capannone è costituito da reparti affiancati su 2 civici distinti, il cliente vorrebbe chiedere un secondo contatore in BT sul secondo civico per poi alimentare da questo utenze distribuite entrambi i reparti.
Ammesso che l'ente distributore fornisca il secondo contatore, è possibile normativamente alimentare lo stesso capannone da 2 contatori distinti. Sicuramente prevederei un pulsante di sgancio unico di sgancio di entrambe le forniture per sicurezza anche se ad oggi non so se l'attività è soggetta al controllo dei VVF.
Voi che dite?
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: 1 capannone e 2 contatori BT
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 nov 2015, 11:12
boobie80 ha scritto:Ammesso che l'ente distributore fornisca il secondo contatore, è possibile normativamente alimentare lo stesso capannone da 2 contatori distinti.
Sì, non è vietato.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: 1 capannone e 2 contatori BT
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 19 nov 2015, 22:02
Non è possibile avere due forniture in prelievo sulla stessa particella catastale. I civici non hanno rilevanza. Se il sito produttivo si estende su più particelle non ci saranno problemi altrimenti non è possibile.
5.978 3 6 10
[4] Re: Un capannone e due contatori BT
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 20 nov 2015, 12:51
Il Pulsante di sgancio sicuramente non è vincolante solo all' ex CPI.
I contatori se in Particelle diverse vanno bene,Attenzione Messa a terra UNICA
108 1 2 5
[5] Re: Un capannone e due contatori BT
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 nov 2015, 9:28
elettrosiculo ha scritto:Attenzione Messa a terra UNICA
Ragionevole ma non vincolante a priori. Dipende dalla topologia dell'impianto.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
