Sistema di comunicazione con Arduino
[11] Re: Sistema di comunicazione con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 20 nov 2015, 19:26
Lasciando da parte ogni problema implementativo, mi pare che alla fin fine si tratti di localizzare un oggetto che si muove sott'acqua, attraverso un sistema ad ultrasuoni. Di ultrasuoni in acqua se ne sente parlare probabilmente da molto tempo; perlomeno dagli anni in cui si è diffuso il sonar, il che fa cent'anni buoni. Quindi senza conoscere nulla del problema preciso, mi verrebbe da pensare che possano esistere soluzioni già esistenti che rispondono almeno a parte del problema.
Prima di toccare qualunque aspetto di implementazione, consiglierei caldamente di cercare con molta attenzione tutti i riferimenti bibliografici possibili attinenti a soluzioni simili. Se si tratta di fare un giocattolo si può perder tempo, ma dato che vedo citata una piscina di 30 metri immagino che ci siano altre persone implicate nel progetto e bisognerebbe evitare di... reinventare l'acqua calda ;-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[12] Re: Sistema di comunicazione con Arduino
Messaggioda Foto Utenteburns » 26 nov 2015, 16:46
la tua soluzione Foto Utentepaofanello è sicuramente interessante. L'avevo presa in considerazione fin da subito, ma poi è stata accantonata per alcuni motivi. La soluzione comporta l utilizzo di un altro idrofono ed un ltro pinger che son la parte piu costosa del sistema, inoltre rimane sempre il problema dell interfacciamento di arduino/idrofono. Come scriveva Foto UtenteDarwinNE ci sono altri sistemi simili a quello che vorremmo fare ma non usano questo approccio. Non c'è un interrogazione e una risposta ma un qualcosa che trasmette e un altro che riceve. Questi sistemi che ho visto in giro non prevedono l uso di arduino e sono un po piu semplici nel senso che non richiedono la posizione ma l invio di semplici messaggi e usano delle modulazioni.
Foto Utenteburns
Torna a Arduino
