Ciao a tutti, ho un LM358-N e vorrei fare un semplicissimo circuito che utilizzi come alimentazione una batteria da 9V. Mi potete dare una mano mostrandomi un semplicissimo circuito facile da provare su breadboard ?
Per esempio un elementare amplificatore non invertente che usi come segnale di ingresso un'onda quadra generata dall'oscilloscopio (quella da 2V o 0.2V usata per tarare le sue sonde) ?
Un semplicissimo esempio con LM358
9 messaggi
Il segnale generato dall'oscilloscopio per tarare le sonde, andrebbe usato solo per tarare le sonde, e nemmeno troppo spesso. Se in un esperimento per un malaugurato caso te lo giochi poi che fai?
Piuttosto visto che l'oscilloscopio ce l'hai, usalo per fare un oscillatore o un generatore di impulsi con uno dei due operazionali presenti nel chip, e con l'altro facci l'amplificatore.
Schemi ed esempi li trovi nel datasheet
Ha ragione
IlGuru
Meglio non rischiare con il generatore di onde quadre del tuo oscilloscopio, anche se in teoria dovrebbe essere già protetto dai cortocircuiti, visti i terminali pericolosamente scoperti e sempre a rischio (sto parlando del mio LeCroy
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Il circuito che ho fatto è quello che riporto qui. Il problema è che l'oscilloscopio non mi visualizza l'onda quadra dal pin 1 del LM358.
ahhhh, forse ho capito... LM358 qui funziona come un comparatore dove Vref = 4.5V e Vin = 1Vpicco e quindi Vout = 0V.
Giusto ?
Giusto ?
Sì, però si dovrebbe accendere il LED se la Vout = 0V !?!
Sì, IlGuru, le masse sono tutte quelle della batteria (che è collegata a quella dell'oscilloscopio)
9 messaggi
