Alimentazione per TDA 8560Q.
[1] Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utentemenu » 21 nov 2015, 16:46
Un saluto a tutti gli utenti :-) ,saro' molto breve...
Da qualche giorno,ho realizzato un amplificatore di potenza utilizzando un TDA8560Q,il cui funzionamento è molto soddisfacente.Dopo averlo fatto lavorare in macchina quindi connesso ad una batteria per auto,vorrei utilizzarlo a casa,quindi connetterlo ad una fonte di alimentazione che sostituisca la batteria.Dal momento che questo integrato richiede 14V e circa 7.5A mi chiedevo se era opportuno, realizzare un piccolo(che poi tanto piccolo non sarebbe)alimentatore(meglio lineare) di cui avrei l'occorrente,oppure semplicemente un trasformatore con ponte e capacità di livellamento opportunamente dimensionate...Grazie in anticipo per il tempo che vorrete dedicarmi.
Foto Utentemenu
26 2 5
[2] Re: ALIMENAZIONE PER TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 nov 2015, 17:26
Ciao Foto Utentemenu
ALT =;
Sul datasheet c'è scritto che può accettare da 6 a 18V, quindi vai tranquillo.
Secondo me con un bell'alim lineare da 12V-5A, non stabilizzato ma ben filtrato con un paio di elettrolitici da 4700µF/25V ce la puoi fare.
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 nov 2015, 18:36
Direi che può andare bene anche un alimentatore non stabilizzato con trasformatore con secondario 12 Vac 120 VA (facile da reperire) + ponte + un condensatore da 10000 μF 25 V (o, come detto da ibra due da 4700 μF in parallelo).
Che impedenza nominale hanno gli altoparlanti che userai in casa?
5.022 3 5 8
[4] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 nov 2015, 19:03
Nell'attesa di una risposta da Foto Utentemenu, un saluto a Foto UtenteFedericoSibona :-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 nov 2015, 21:28
E usare un alimentatore da PC? Cambiando una resistenza si puo` anche avere 14V in uscita.
[6] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utentemenu » 22 nov 2015, 1:13
Grazie a tutti per i consigli,comunque useró due diffusori da 4 ohm.Per l'alimentatore useró quindi un toroidale uscita 12V 150VA ,un ponte da 10A ,due condensatori da 4700uf 50V,tutta roba che ho già.
Foto Utentemenu
26 2 5
[7] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utentemenu » 4 gen 2016, 21:00
Cosa ne pensate? :-)
Foto Utentemenu
26 2 5
[8] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 21:09
Che siamo nel 2016 :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utentemenu » 4 gen 2016, 21:13
Ebbene si :-P ,non ho avuto il tempo si... :-|
Foto Utentemenu
26 2 5
[10] Re: Alimentazione per TDA 8560Q.
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 gen 2016, 21:15
eh direi... aggiornaci sugli sviluppi di questo progetto ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
