cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710MP
[1] cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710MP
Messaggioda Foto Utentehuyol » 21 nov 2015, 23:46
Salve a tutti,
avrei un piccolo problema da risolvere, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a risolverlo....sono in possesso di un monitor Samsung Syncmaster 710MP del quale, purtroppo, si è rotto il supporto per tavolo.
C'è qualcuno che possa vendermi un tale supporto oppure che possa darmi il link di un sito dal quale possa ricavare le dimensioni del supporto originale in modo da poter autocostruirne uno? Siccome il monitor pesa parecchio, ho paura che a costruirne uno con le misure a casaccio, poi non sia in grado di reggerne il peso. Sono andato sul sito originale Samsung , ma non sono riuscito a ricavare le dimensioni del supporto.
Un grazie cordiale a chi vorrà rispondere. O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
[2] Re: cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710M
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 22 nov 2015, 0:08
Forse è ti conviene arrangiare una staffa economica per tv al muro o ne prendi una da scrivania su Amazon, io mi ci trovo divinamente. Solo possono essere costosette se non vuoi fare un po' di bricolage.
Buona fortuna!
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[3] Re: cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710M
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 22 nov 2015, 0:19
Se, come credo, sarà molto difficile trovare la base del monitor, potresti considerare l'eventualità di costruirne una.
La maggior parte dei monitor LCD hanno nella parte posteriore 4 fori filettati per fissare, tramite le giuste viti, la cosiddetta staffa VESA.
http://www.staffeonline.it/information_pages.php?info_id=19
Staffe VESA ne trovi già fatte di molti tipi ma servono ad attaccare i monitor a parete.
Una piastra quadrata o rettangolare (a seconda della predisposizione del monitor) fissata su un'asta verticale che scarica il peso su un piattello che appoggia sulla scrivania e il gioco è fatto.
Io ne realizzai una in ferro ma ti puoi ingegnare anche con del legno.
Ovviamente il tutto deve essere dimensionato per mantenere stabile il tuo monitor, del quale ignoro dimensioni e peso.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[4] Re: cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710M
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 22 nov 2015, 0:30
Aggiungo solo che si trovano già fatte anche da scrivania con ottimi morsetti. Basta cercare "staffe monitor" su siti come amazon.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[5] Re: cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710M
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 nov 2015, 2:11
Grazie a Sjuanez ed a woodcat per le risposte.
Alla fine ho deciso di acquistare dal sito segnalato una staffa per scrivania VESA 75 interamente snodabile e con lo schermo reclinabile in alto e in basso.......considerando anche la mia poca dimestichezza con la manualità!
Foto Utentehuyol
120 2 5
[6] Re: cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710M
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 22 nov 2015, 2:13
Una volta provate, non torni più indietro! ;-)
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[7] Re: cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710M
Messaggioda Foto Utentehuyol » 22 nov 2015, 2:15
Sjuanez ha scritto:Una volta provate, non torni più indietro! ;-)
O_/ O_/ O_/
.....ne sono pienamente sicuro anch'io!! :ok: O_/
Foto Utentehuyol
120 2 5
