Un semplicissimo esempio con LM358
[1] Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 21 nov 2015, 17:49
Ciao a tutti, ho un LM358-N e vorrei fare un semplicissimo circuito che utilizzi come alimentazione una batteria da 9V. Mi potete dare una mano mostrandomi un semplicissimo circuito facile da provare su breadboard ?
Per esempio un elementare amplificatore non invertente che usi come segnale di ingresso un'onda quadra generata dall'oscilloscopio (quella da 2V o 0.2V usata per tarare le sue sonde) ?
Foto Utentegiorgik
45 5
[2] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 nov 2015, 18:09
Il segnale generato dall'oscilloscopio per tarare le sonde, andrebbe usato solo per tarare le sonde, e nemmeno troppo spesso. Se in un esperimento per un malaugurato caso te lo giochi poi che fai?
Piuttosto visto che l'oscilloscopio ce l'hai, usalo per fare un oscillatore o un generatore di impulsi con uno dei due operazionali presenti nel chip, e con l'altro facci l'amplificatore.
Schemi ed esempi li trovi nel datasheet
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 nov 2015, 18:16
Ha ragione Foto UtenteIlGuru
Meglio non rischiare con il generatore di onde quadre del tuo oscilloscopio, anche se in teoria dovrebbe essere già protetto dai cortocircuiti, visti i terminali pericolosamente scoperti e sempre a rischio (sto parlando del mio LeCroy :mrgreen: )
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 21 nov 2015, 19:35
Il circuito che ho fatto è quello che riporto qui. Il problema è che l'oscilloscopio non mi visualizza l'onda quadra dal pin 1 del LM358.
ahhhh, forse ho capito... LM358 qui funziona come un comparatore dove Vref = 4.5V e Vin = 1Vpicco e quindi Vout = 0V.
Giusto ?
Foto Utentegiorgik
45 5
[5] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 nov 2015, 20:04
Sì è giusto :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 21 nov 2015, 20:07
Sì, però si dovrebbe accendere il LED se la Vout = 0V !?!
Foto Utentegiorgik
45 5
[7] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 nov 2015, 20:09
Sì, il led deve accendersi.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 nov 2015, 21:42
Le masse del circuito e dell'oscilloscopio sono collegate tra di loro?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[9] Re: Un semplicissimo esempio con LM358
Messaggioda Foto Utentegiorgik » 22 nov 2015, 20:47
Sì, IlGuru, le masse sono tutte quelle della batteria (che è collegata a quella dell'oscilloscopio)
Foto Utentegiorgik
45 5
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
