Collegare due alimentatori DC in serie
[1] Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto UtenteValter » 23 nov 2015, 10:01
Ciao a tutti, siccome ho bisogno di un'alimentatore da almeno una trentina di volt DC e per fare questo stavo pensando di collegare in serie due alimentatori (presi da diversi oggetti, uno mi sembra da una vecchia radio e un altro da un VHS) che in uscita danno, misurando con il tester, rispettivamente 22V e 6,5A l'atro 15,5V e 2,2A
Se provassi a collegarli in serie per ottenere più volt rischierei di danneggiarli o potrebbe funzionare?
Foto UtenteValter
[2] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2015, 10:11
essendo presumibilmente analogici dovrebbe funzionare.
L'alternativa è comprare a pochi euro un moderno alimentatore PWM, ne trovi quanti ne vuoi cercando "driver LED"...
32,6k 7 11 13
[3] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto Utentemaxx » 23 nov 2015, 10:51
Potrebbero esserci problemi se gli alimentatori hanno il negativo a terra, direi che la soluzione alternativa proposta da richiurci sia da preferire
http://www.ebay.it/itm/310523503559
Foto Utentemaxx
261 4
[4] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2015, 11:27
Per dare una risposta coerente, bisognerebbe sapere a cosa ti servono quei trenta volt e quanta corrente e' necessaria.
Unire in serie e o parallelo due alimentatori diversi sia per tecnica costruttiva che per caratteristiche elettriche non e' mai una buona idea ma, anche qui, bisogna vedere di che tipo sono.
In ogni caso ritengo che la cosa migliore, limitatamente alla corrente necessaria, sia l'uso del prodotto suggerito da Foto Utentemaxx.
[5] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 nov 2015, 12:20
Per non correre rischi i due alimentatori che si mettono in serie dovrebbero essere uguali (come già detto da Foto Utentemarco438) e dovrebbero avere uscite float, ossia non collegate né a terra né al contenitore.
Per come mettere in serie e parallelo degli alimentatori può essere utile la lettura delle pagg 7 ed 8 di questo documento http://documents.mx/documents/bo-sn17-sn18.html
Al DC DC boost converter suggerito sarebbe da collegare in ingresso l'uscita dell'alimentatore da 22 V e 6,5 A e l'uscita del converter si regola a 30 V con il trimmer. Da tenere presente che un DC DC converter non può dare in uscita una potenza maggiore di quella in ingresso (e nemmeno uguale a causa del rendimento), quindi a 30 V avrai una corrente massima nell'intorno dei 4 A (se i 6,5 A sono reali).
D'altronde mettendo in serie i due alimentatori avresti avuto al massimo circa 2 A.
PS: Non credo che un alimentatore possa essere sostituito da un "driver LED" che in genere hanno uscita a corrente costante.
5.022 3 5 8
[6] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 23 nov 2015, 14:09
no intendevo che cercando driver LED, per esempio su ebay, si apre un mondo di offerte, e ce ne sono anche a tensione di uscita costante e regolabile con trimmer.
Io però intendevo quelli direttamente dalla rete AC, non ha molto senso (a mio avviso ovviamente) continuare a usare un alimentatore vecchio, tanto vale cercare di eliminarlo del tutto.
32,6k 7 11 13
[7] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 nov 2015, 14:15
Quello che scrivi e' giusto in parte, ovvero vale se si tatta di pilotare serie di led ma l'OP non ha ancora chiarito il punto.
Diversamente e se servono effettivamente 30V ed una certa corrente, e' un po' difficile trovare un alimentatore con tali caratteristiche.
Poi perche' buttare un vecchio alimentatore, se funziona, quando con tre euro si rimedia? :D
[8] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto Utenteedgar » 23 nov 2015, 14:29
Valter ha scritto:uno mi sembra da una vecchia radio e un altro da un VHS) che in uscita danno, misurando con il tester, rispettivamente 22V e 6,5A l'atro 15,5 V e 2,2A
I valori di corrente mi sembrano un po' troppo alti per il tipo di apparecchio, specie i 6,5 A. Hai forse misurato la corrente di cortocircuito?
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto UtenteValter » 23 nov 2015, 14:57
Sì ho praticamente collegato l'alimentatore alla presa e misurato con il tester sia la tensione che la corrente ai fili in uscita senza collegare nessun carico(sul datasheet c'era scritto 16V e 900mA)
Ultima modifica di Foto UtenteValter il 23 nov 2015, 15:09, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteValter
[10] Re: Collegare due alimentatori DC in serie
Messaggioda Foto UtenteValter » 23 nov 2015, 15:01
Praticamente vorrei costruire un alimentatore variabile collegando all'alimentatore un LM2596 e di corrente mi servirebbero almeno un paio di ampere
Foto UtenteValter
