ligabue ha scritto:Se fosse così come dici tu allora l'uso del differenziale sarebbe praticamente sempre necessario; ma allora a che servono le norme di buona e corretta installazione, di regola dell'arte, di manutenzione, ecc.![]()
saluti
saluti
fabiosge ha scritto:centra dal momento che la protezione dai contatti indiretti la fai su l'impianto e non solo sul cavo
fabiosge ha scritto:ovviamente mi riferivo al caso del cavo che si sflia dal morsetto e la parte attiva finisce su una massa
ligabue ha scritto:ovviamente mi riferivo al caso del cavo che si sfila dal morsetto e la parte attiva finisce su una massa
saluti
la conduttura in questione è posata nello spazio profondo?
Attilio ha scritto:non riesco ad immaginare un contatto indiretto causato da una fase a contatto con un involucro isolante
Attilio ha scritto:io alla fine non ho comunque capito cosa tu volessi intendere, specialmente quando in [13] scrivila conduttura in questione è posata nello spazio profondo?
Attilio ha scritto:che i cavi vanno sguainati e spellati il giusto, che vanno ammarrati onde evitare movimenti più o meno casuali
Attilio ha scritto:limitare al minimo indispensabile la distanza tra ingresso conduttura ed interruttore differenziale, rendendo quindi trascurabile il rischio derivante dal conduttore che si sfila dal morsetto
Attilio ha scritto:quadro metallico-massa
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 150 ospiti
