Problema spegnimento Notebook
Linguaggi e sistemi
[1] Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 nov 2015, 19:14
Buonasera.
Il notebook di un mio amico presenta un problema.
Dopo circa 10 secondi dall'accensione si spegne di colpo.
Riaccendendolo immediatamente funziona correttamente.
Il problema si manifesta nuovamente quando il PC è rimasto spento anche per un'ora.
Il problema si verifica si quando il notebook è alimentato solo dalla batteria che solo dall'alimentatore.
Questo problema è iniziato a presentarsi da 2-3 mesi, il notebook ha 3 anni circa.
Avete qualche ipotesi sulla causa?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utentewall87 » 24 nov 2015, 19:17
Azzardo una ipotesi, forse la batteria si sta esaurendo ed è ora di cambiarla, forse per questo motivo quando non è collegato all'alimentatore fa questa cosa.
Comunque aspetta di sentire anche il parere di altri.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 24 nov 2015, 19:21
Come ho detto all'inizio, il problema si verifica
sia quando c'è solo la batteria,
sia quando c'è solo l'alimentatore.
318 2 4 6
[4] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utentewall87 » 24 nov 2015, 19:24
A scusa, avevo capito solo quando non era collegato l'alimentatore.
Allora sentiamo il parere di più sperti...
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[5] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 25 nov 2015, 14:58
Lo fa anche se lo accendi con la batteria staccata?
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[6] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 nov 2015, 15:32
anche la batteria bottone che mantiene la memoria del BIOS se ormai scarica potrebbe essere la causa di quel malfunzionamento
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[7] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 nov 2015, 16:09
Misurero' la tensione della batteria del bios.
318 2 4 6
[8] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 25 nov 2015, 16:36
Russell ha scritto:anche la batteria bottone che mantiene la memoria del BIOS se ormai scarica potrebbe essere la causa di quel malfunzionamento
Quella è la batteria tampone. Se esausta sballa solo la data e l'ora e viene segnalato in avvio.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[9] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto UtenteRussell » 25 nov 2015, 16:42
flori2 ha scritto:sballa solo la data e l'ora
si ok,
ma a parte questo (banale) problema puo' accadere in fase di avvio di avere un messaggio di errore che puo' richiedere la pressione di un tasto, e altre volte mi è capitato che venga forzato un (singolo) riavvio senza dire nulla all'utente
quindi non escludo a priori che uno strano comportamento in fase di boot possa dipendere da quella batteria.... eventualmente ne suggerisco un test, non si sa mai :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Problema spegnimento Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 25 nov 2015, 17:03
Lo farò, non costa nulla.
318 2 4 6
Torna a PC e informatica
