Dimensionamento condensatori
[1] Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteginopilotino » 23 nov 2015, 17:00
Salve,non so se l'argomento è stato affrontato in altri thread comunque provo a fare il post
In particolare sarei interessato al corretto procedimento per il dimensionamento dei condensatori di accoppiamento e by pass di un semplice stadio a BJT a componenti discreti come il seguente
Una volta scelto il punto di riposo del transistore,come si dimensionano C1,C2,C3 per avere una certa risposta in frequenza con frequenza di taglio inferiore e superiore?Bisogna usare il metodo di grabel,oppure supporre una separazione in banda?Insomma...aiutatemi con la procedura corretta.Grazie
62 1 3
[2] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 nov 2015, 17:20
Vista la semplicità del circuito suggerirei una simulazione
per ottenere immediatamente l'andamento della funzione di trasferimento
al variare dei valori dei condensatori.
Se specifichi i valori delle resistenze,posso aiutarti a risolvere il problema.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteginopilotino » 23 nov 2015, 17:28
Sarà anche semplice il circuito....ma a volte le cose semplici nascondono insidie concettuali.A me non interess a la simulazione tramite cad elettronico,mi interessa invece capire come calcolare le cose manualmente ed indipendentemente dal valore dei componenti.Quale tecnica utilizzare?grazie
62 1 3
6
[4] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2015, 17:46
C3 e` isolato dagli altri due, quindi il suo polo e` facilmente calcolabile. Invece C1 e C2 interagiscono, quindi se i loro effetti sono prossimi bisogna calcolarli contemporaneamente.
Pero` c'e` una soluzione, che permette probabilmente anche di ottimizzare il costo del circuito. A pari frequenza di taglio in basso C2 deve essere piu` grande di C1, perche' vede una impedenza piu` piccola. Allora e` ragionevole supporre che C2 sia quello che taglia in basso, e se ne calcola la costante di tempo considerando C1 un cortocircuito. Poi si calcola C1 in modo che dia un polo molto piu` in basso di C2, e in questo modo, anche se in linea di principio interagisce con C2, in realta` l'effetto e` minimo.
Prova a dare un'occhiata a questo thread viewtopic.php?f=1&t=59635 intanto guardo ci fosse qualcos'altro in proposito.'
Ad esempio questo viewtopic.php?t=58459 quest'altro viewtopic.php?f=2&t=59099, quest'altro ancora viewtopic.php?f=1&t=49863 ...
-1
[5] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteginopilotino » 23 nov 2015, 19:23
se ci fosse qualcuno che illustrase il procedimento di ragionamento con i relativi calcoli...magari sarebbe piu utile...forse potrebbe intervenire anche carloc di scuola pisana a quanto ho capito...
62 1 3
[6] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 25 nov 2015, 23:12
ginopilotino ha scritto:forse potrebbe intervenire anche carloc di scuola pisana a quanto ho capito...
Foto UtenteIsidoroKZ non basta? :shock:
Quanto ti è stato suggerito vale più di molti calcoli che comunque potresti almeno abbozzare tu sulla base di quanto consigliato.
Cosa non ti è chiaro della spiegazione?
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[7] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteginopilotino » 26 nov 2015, 0:05
Quello che vorrei e che qualcuno indicasse con calcoli simbolici un procedimento logico per il dimensionamento.
62 1 3
[8] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 nov 2015, 0:11
Calcoli a parte, ti è chiaro quello che dice Foto UtenteIsidoroKZ?
5.550 4 10 13
[9] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2015, 1:03
Mi domando quanti nick abbia Foto Utenteginopilotino. Cosi` in prima battuta direi Foto Utentegrigione, Foto Utenteelettronepazzo, Foto Utentesila2012, Foto Utenteelettro2011... quanti ne ho dimenticati?
[10] Re: Dimensionamento condensatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2015, 3:03
:-) Haccene più di millanta che tutta notte canta. O_/
