Problema di ottica
Leggi e teorie della fisica
[21] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 nov 2015, 2:39
claudiocedrone ha scritto: :-| Io non ci ho capito niente.
ma tu sei un Fisico, cosa ne vuoi capire ? ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[22] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto Utentepetecchia » 26 nov 2015, 2:40
non conosco fidicadj
-1 2
[23] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto Utentepetecchia » 26 nov 2015, 2:42
per walter appunto lo dicevo io che era roba di universita
se non siete capaci non entrate nel thread, io sono un fisico
-1 2
[24] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 nov 2015, 2:42
Però questo problema so come puoi iniziare a risolverlo :D
Scarica qui http://darwinne.github.io/FidoCadJ/download.html
Foto Utentepetecchia seriamente :? ?
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[25] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 nov 2015, 2:44
petecchia ha scritto:non entrate nel thread, io sono un fisico
mordi?
Beware the physicist, call the physician...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[26] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 nov 2015, 2:46
Ciao Foto Utentepetecchia, ecco il "mantra" FidoCadJ ...
" ... Scarica FidoCadJ, lo metti in una directory ed hai finito; non occorre alcuna installazione (il presupposto al suo impiego è che tu abbia installato Java).
"Clicchi" su "fidocadj.jar" e ti si apre l'interfaccia.
Per l'uso le indicazioni le trovi consultando la guida disponibile accedendo al menu a tendina di EY (parte superiore della pagina) "Help -> Guida all'uso del Forum" (sezione "Schemi elettrici").
In pratica, con FidoCadJ aperto e il disegno realizzato/visualizzato, nel menu a tendina (di FidoCadJ) selezioni "Composizione"->"Seleziona tutto": come risultato tutto quanto è presente nel disegno viene, appunto, evidenziato come selezionato.
Il passo successivo consiste nel copiare quanto selezionato, quindi: ancora nel menu a tendina (di FidoCadJ) selezioni "Composizione"->"Copia"; a livello di visualizzazione non cambia nulla.
Passi quindi a visualizzare il Post; ora, per predisporre l'inserimento di un disegno devi "richiamare" i delimitatori [fcd]; fatto questo, posizioni il cursore all'interno dei due delimitatori e "incolli", quanto hai prima copiato, usando ora la combinazione dei tasti "ctrl-v".
Nel Post ti appaiono numeri e lettere ma, se selezioni il tasto sottostante "Anteprima", hai modo di visionare come si presenta il Post con il disegno riproposto allo stesso modo in cui lo hai disegnato; se va bene procedi col tasto "Invia". ...
Se hai qualche dubbio o non sai come fare, chiedi, ma presta attenzione, poi di alibi non ce ne sono più.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[27] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 nov 2015, 2:49
petecchia ha scritto: ...se non siete capaci non entrate nel thread, io sono un fisico...
:D Io invece sono un troll e entro dove e quando mi pare e tu non puoi impedirmelo e se ti da fastidio ne sono felice. O_/
[28] Re: fisica complessa
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 nov 2015, 2:51
claudiocedrone ha scritto: :D Io invece sono un troll e entro dove e quando mi pare e tu non puoi impedirmelo e se ti da fastidio ne sono felice. O_/
Ma lo sai con chi stai parlando???
Lui è un fisico, l'ha detto chiaramente e non ha paura a nasconderlo.
Brutta gente i fisici, io non mi fiderei mai di uno di loro :!: :!:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[29] Re: Problema di ottica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 nov 2015, 2:54
Foto UtentePietroBaima ha scritto:Brutta gente i fisici, io non mi fiderei mai di uno di loro :!: :!:
te c'hai ragione da vendere, da qui li hanno buttati tutti fuori, quasi !
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[30] Re: Problema di ottica
Messaggioda Foto Utentepetecchia » 26 nov 2015, 3:00
ok non sapete aiutarmi vado a farmi 4 passi
buon pomeriggio a tutti magari ne riparliamo
-1 2
Torna a Fisica generale
