Saldare 4 fili su circuito stampato
[1] Saldare 4 fili su circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteSiEM » 10 gen 2009, 12:11
Salve,
ho la necessità di collegare quattro fili a questo attacco
Immagine
Come potrei fare?
Grazie infinite
Foto UtenteSiEM
[2] Re: Saldare 4 fili su circuito stampato
Messaggioda quenci » 10 gen 2009, 12:55
Se devi sostituire la piattina elastica la devi prima dissaldare con una punta abbastanza piccola e poi saldare dei minuscoli fili sulle piazzole rimaste libere, facendo però molta attenzione a non staccare anche le piazzole.
quenci
327 2 4 5
[3] Re: Saldare 4 fili su circuito stampato
Messaggioda Foto Utentemir » 10 gen 2009, 17:08
Dovrai munirti di un saldatore con punta sottile, di bassisima potenza (25 Watt) o termoregolato sarebbe meglio, di cavo molto sottile (tipo il centrale dei cavetti delle cuffie), di una buona lente ci ingrandimento (meglio se con luce incorporata e braccio di sostegno) e di molta pazienza, inoltre essere veloce nel saldare/dissaldare, poiché come giustamente ha fatto notare cinque le piazzole non supportano molto la temperatura del saldatore !
ciao
mir
