Testare componenti con oscilloscopio
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Posseggo un oscilloscopio a due canali 100mhz che non ho mai adoperato perché non ci capisco nulla. vorrei sapere se è possibile testare su circuito i semiconduttori senza staccare i componenti e senza dar tensione alla scheda, cioè ofline. Grazie
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
No. In modo molto semplificato, l' oscilloscopio serve per visualizzare tensioni.
No tensione, no party.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se non sai ancora usarlo, qui trovi un'introduzione con esercizi:
http://www.hp64000.net/resources/Jackso ... entale.pdf
Qui un sacco di esperimenti:
http://www.introni.it/pdf/101%20Esperim ... scopio.pdf
Qui un video lungo ma interessante:
Qui altri video sulla spiegazione dello strumento a livello basilare:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Xca1rUzyih
buono studio
buono studio
Non immaginavo che a sessantatre anni dovevo andare ancora a scuola. Vabbe mi metterò sotto a studiare. Grazie per l'aiuto.....
P.S. ma neppure con un "Component Tester - Curve Tracer"
elektronik
Solitamente i componenti dovrebbero essere "estratti" dal circuito. Altrimenti si rischia che vi siano interazioni fra i vari componenti, con alterazioni della misura.
Di che oscilloscopio si tratta?
l'oscilloscopio e un "tektronix 466 storage oscilloscope" due canali 100mhz. Credevo che con l'oscilloscopio si potevano testare i componenti direttamente on circuit. Io testo già il 90 per cento circa dei componenti on board avrei voluto testare anche gli altri. Ho costruito un prova giunzioni che mi permette di testare diversi componenti on board, con ottimi risultati.
elektronik
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Un oscilloscopio non è altro che un voltmetro "evoluto", quindi ci fai poco se non c'è tensione in quel punto.
E' vero che puoi ingegnarti a costruire tutti gli stratagemmi che vuoi per ricavarti il funzionamento dei componenti, ma alla fin fine ti conviene staccarli e montarli su basette atte a testare quel particolare componente, i cosiddetti jig.
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Puoi testare i componenti in modo indiretto, nel senso che l'oscilloscopio ti permette di visualizzare tensioni e segnali. Conoscendo il funzionamento dei componenti con l'oscilloscopio puoi verificare se l'effetto teorico del componente accade veramente nella realtà.
TardoFreak
elektronik ha scritto:Non immaginavo che a sessantatre anni dovevo andare ancora a scuola. Vabbe mi metterò sotto a studiare. Grazie per l'aiuto.....
Prego. Forza che il bello è proprio quello!
18 messaggi
