Info teorema di Parseval ( Rayleigh’s Property )
[1] Info teorema di Parseval ( Rayleigh’s Property )
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 28 nov 2015, 16:42
Salve a tutti
Ma il teorema di Parseval
\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \,dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 \,df
vale soltanto per i segnali di energia o anche i segnali di potenza?
grazie mille
5 1 4
[2] Re: Info teorema di parseval ( Rayleigh’s Property )
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 nov 2015, 10:50
sono so esattamente cosa tu intenda per "segnali di energia o anche i segnali di potenza", ma ti segnalo che il teorema di Parseval è (diciamo) una conseguenza diretta della trasformata di Fourier, quindi concluderei che il segnale x(t) / X(f) puo' essere quello che ti pare.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Info teorema di Parseval ( Rayleigh’s Property )
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 29 nov 2015, 13:56
Grazie mille della risposta.
In genere su alcuni testi è scritto esplicitamente che il segnale x(t) debba essere un segnale di energia (ovvero con energia finita)
5 1 4
[4] Re: Info teorema di Parseval ( Rayleigh’s Property )
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 nov 2015, 14:16
ah si, certo, il teorema vuole che x(t) sia ad energia finita
(anche perche' altrimenti la trasformata di Fourier non credo possa essere trovata)
se poi si parla di funzioni come la "densità spettrale", per trattare segnali di vario tipo (come quelli aleatori) allora nuovamente puoi usare Parceval senza problemi
sempre che non ricordi male questi dettagli, sono un po' arrugginito.
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Info teorema di Parseval ( Rayleigh’s Property )
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 30 nov 2015, 11:21
Vale per tutte le funzioni in L^2 quindi basta che sia verificata la condizione \left (\int_{\mathbb{R}}\left | f(x) \right |^2dx  \right )^\frac{1}{2}< +\infty. Altrimenti l'uguaglianza fallisce e si ha solo una disuguaglianza col duale chiamata disuguaglianza di Bessel.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
