Segnale sinusoidale 60 Hz
[1] Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 29 nov 2015, 16:21
Salve, se volessi generare un segnale sinusoidale a 60 Hz, quali soluzioni posso adottare? Devo alimentare un carico di qualche kW con tensione di rete. Grazie mille.
16 5
[2] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2015, 16:27
Inverter! Sul mercato ce ne sono tanti.
[3] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 29 nov 2015, 16:39
Ho letto qualcosa in rete riguardo ad usare un astabile 555 per creare un'onda quadra a 60 Hz per poi filtrarla e ottenere un segnale sinusoidale. È una cosa irreale?
16 5
[4] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 29 nov 2015, 17:36
Non c'è modo per utilizzare questa soluzione per potenze di qualche kW?
16 5
[5] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 nov 2015, 17:38
Ciao Foto Utentenicolino87, ho cancellato la mia risposta di poco fa perché non avevo capito bene i tuoi intenti.
Comunque ti ha già dato un ottimo consiglio Foto UtenteIsidoroKZ. E' la via migliore fidati.
Se invece vuoi divertirti a costruire una cosa del genere secondo me sarà un lavoro immane e non so quanto ne valga la pena. ;-)
Verba volant, scripta manent
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 29 nov 2015, 17:46
Accetto il consiglio :ok:
Ma mi piacerebbe comunque sapere in cosa consiste questo lavoro immane :D
16 5
[7] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 nov 2015, 17:48
Vero, per capirlo servirebbe la foto di come è fatto un inverter al suo interno. Magari qualcuno ci può allietare ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 nov 2015, 17:52
Beh intanto ho trovato questo ma non credo che ci puoi alimentare carichi di alcuni kW.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 nov 2015, 18:00
nicolino87 ha scritto: È una cosa irreale?
Si`, completamente. Peraltro non hai ancora specificato se mono o trifase, la tensione di uscita, il tipo di carico (induttivo, non lineare...)
[10] Re: Segnale sinusoidale 60 Hz
Messaggioda Foto Utentenicolino87 » 29 nov 2015, 18:30
Il carico è un motore asincrono trifase, potenza nominale 3 kW.
16 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
